Du brauchst vom RS232 Stecker (vom PC) eigentlich nur drei Pins:
Nummer: Funktion:
Auch der Max hat Pins: (Im Schaltplan aus dem RN)
- 2, RX, über diese Leitung "wandern die Daten in den Computer hinein"
- 3, TX, über diese Leitung "Sendet der computer hinaus"
- 5, GND, eben gemeinsame Masse damit die Übertragung funktioniert
über Pin 13 kann er emfangen
über Pin 14 kann er Senden.
Nun den Pin 13 des Max232 (auf dem er "lauscht") mit dem Pin 3 des Steckers verbinden (dort sendet der computer) und umgekehrt, also 14 mit 2.
Gemeinsamen GND nicht vergessen, dann sollts klappen![]()
und wenn nicht, einfach mal vertauschen![]()
Villeicht kommts hier klarer rüber: (etwas weiter unten ist ein Schaltplan)
http://sodoityourself.com/max232-ser...vel-converter/
Mfg Thegon
Zitieren
