Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: IC für DC Motorsteuerung
    NRW
    Worin unterscheidet sich der jetzt zu dem kleinen. Von Conrad?
    Unter anderem von der Strombelastbarkeit, also wieviel der angeschlossene Motor an Strom ziehen darf. Auf der http://www.robotroom.com/HBridge.html Seite ist beschrieben, daß an den TC4427A nur ein Motor angeschlossen werden soll, der nicht mehr als 100mA unter Last zieht. Der IR4427 könnte andere Werte haben, auch abhängig von der Gehäuseform und Kühlung. Solltest mal schauen, wieviel Strom bei welcher Spannung Dein Motor braucht.
    Geändert von Searcher (06.04.2012 um 09:33 Uhr)
    Singen - Rostock
    Ich danke dir. Werd gleich mal nachschauen gehen Bild
    Gruß Andreas
    Manchmal muss man laufen bevor man gehen kann.
  1. Motorsteuerung
    Von Juergen H. im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 17:37
  2. Motorsteuerung
    Von Carlos31 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 12:48
  3. PWM für Motorsteuerung
    Von julien im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 13:28
  4. DC Motorsteuerung
    Von MatMer im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 07:47
  5. Motorsteuerung
    Von oliverm im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 21:11
