Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: IC für DC Motorsteuerung
    Singen - Rostock
    Servus ihr lieben,
    Bin grad auf der Suche nach nem IC welches ich mit 2PWMs ansteuern kann und am anderen Ende hängt dann mein Motor. Geeignet wäre wohl sowas wie der L206 oder L298. Jedoch sind die entweder zu groß oder zu teuer. hab jetzt bei con*ad das hier gefunden.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Kann man damit auch nen Motor links und rechts laufen lassen oder Brauch ich immer ne H-Brücke? Was für Vor-und Nachteile gibt's dabei? Bin gespannt.
    Gruß Andi
    Gruß Andreas
    Manchmal muss man laufen bevor man gehen kann.
    NRW
    damit kann man keinen Motor rechts/links laufen lassen. Eine H-Brücke ist die bequemste Art dafür. Bei con*ad ist der L293D ja sehr teuer. Schau mal bei anderen. Hab den zB für 1,15Euro bei rei*helt gesehen Bild
    Singen - Rostock
    Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort.
    Ja denn hab ich schon gesehen.Ist halt ein Doppel H-Brückentreiber und deshalb auch wieder recht groß. Die kleinen H-Brückentreiber die es gibt sind gleich wieder unverschämt teuer.
    Der hat es doch auch mit so nem kleinen realisiert oder?
    http://www.robotroom.com/HBridge.html
    Gruß Andreas
    Niklasdorf
    Vielleicht passt dir der TLE4202. Den gibts bei Pollin um 0,5€
    http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5ODk...TS_B57928.html
    MfG Hannes
    Singen - Rostock
    Der wäre schon cool, ab leider hält auch wieder so ein Riese Bild   Worin unterscheidet sich der jetzt zu dem kleinen. Von Conrad? Scheinen beide jeweils 2 Fets integriert zu haben.
    Gruß Andreas
    Singen - Rostock
    Cool, danke euch für eure Antworten. Will auch nur einen Motor anschließen. Werd mich heute Abend mal dran machen nen Plan zu zeichnen und lass euch dann wissen ob's klappt. Vielen Dank Bild
    Gruß Andi
    Gruß Andreas
    NRW
    Du hast recht. Vergiss bitte meine vorherige Antwort zum IR4427 Bild  . An den kann man aber auch nur einen Motor anschließen - deshalb hat er wenig Pins. Ist auch ein SMD Teil, das man aber anscheinend auch im DIP Gehäuse bekommt.
  1. Motorsteuerung
    Von Juergen H. im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 17:37
  2. Motorsteuerung
    Von Carlos31 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 12:48
  3. PWM für Motorsteuerung
    Von julien im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 13:28
  4. DC Motorsteuerung
    Von MatMer im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 07:47
  5. Motorsteuerung
    Von oliverm im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 21:11
