Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gyro in °/s auslesen
    A, A
    ich habe hier die IMU Sensoreinheit 5DOF von PSarkfun vor mir liegen.
    Verbaut sind hier Beschleunigungssensoren für Z,Y und X Achse und
    Gyrosensorik für X und Y Achse.
    Ich möchte die X-Achse des Gyrosensors auslesen und in °/s also Grad pro Sekunde umrechnen.
    Damit komme ich leider nicht klar, weil ich so viele unterschiedliche Ansätze im Internet gelesen habe...
    Der Gyrosensor besitzt einen Hi und eine Low-Res anschluss. ich möchte den Hi-Res anschluss verwenden.
    Daten:
    Messbereich: 110°/s
    Sensitivity: 9.1mV/°/s
    Zum Einlesen verwende ich einen Mikrocontroller mit 10-Bit ADC und als
    Referenzspannung verwende ich 3.3V. Der Sensor besitzt ebenfalls 3.3V als Versorgungsspannung.
    1.Löungsversuch:
    float Gyro = analogRead(Gyro_X);
    Gyro = (Gyro - Offset_Gyro) * (3.3/1023) / 0.0091;
    Die Auflösung des uC mit (3,3 Referezspannung / 1023 Stellen) / Auflöung des Sensors
    Leider kommt so definitiv kein °/s raus, die Werte sind viel zu gering
    2.Lösungsversuch:
    110°/s * 0.0091 = 1V  <-- Also gibt der Sensor 1V aus, wenn die Winkelgeschwindigkeit 110°/s beträgt.
    1024/3.3V = 310         <-- So viel Schritte sinds pro V, also pro 110°/s
    310 Schritte / 110°     <-- 1Schritt = 2,81°/s
    Gyro = (Gyro - Offset_Gyro) * 2,81     <-- Also die Schritte kommen vom ADC Wandler, und ich weis pro Schritt sinds 2,82°/s
    Alle weiteren Lösungsversuche waren eher (sinnfreies) rumprobieren...
    Ich wäre sehr Dankbar um eure hilfe Bild
    häng da iwie...mein Hirn will nicht mehr Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    ich würde die Zeile
    so schreiben
    Volt = (analogRead(Gyro_X) * 3.3) / 1024.0;
    GradProSec = Volt * 110.0;
    Immer schön in einzelnen Schritten denken Bild
    Georg
    EDIT: Welche Spannung gibt dir der Gyro bei 110°/s? 1 Volt oder Vcc?
    EDIT2:
    Ok, hier sind die datasheets der verwendeten Chips [1] [2] Laut [1] müsstest du also 1V bei 110° pro sec haben. Denke dass die Formel wie oben dann passen müsste.
    [1] http://www.zagrosrobotics.com/files/...eet_IDG500.pdf
    [2] http://www.zagrosrobotics.com/files/adxl335.pdf
    Geändert von schorsch_76 (05.04.2012 um 14:15 Uhr) Grund: Datenblätter hinzugefügt
    A, A
    hmmm der code ist so zwar schöner aber leider kommt
    immernoch der selbe mist raus....Ändert null am ergebnis.
    Edit:
    ich glaub das is einfach richtig, kann das sein? Bild
    Ich versteif mich hier voll dass das Ergebnis falsch ist....
    Ich brächte vllt einfach ne bestätigung dass kein Programmierfehler vorhanden ist.
    A, A
    Der Sensor gibt mir bei 100°/s 1V aus.
    Laut Internet 110°/s * 9,1mV = 1V
    Kannst du AREF auf 1V reduzieren mittels einer Zener Diode? So würdest du die Auflösung deutlich erhöhen Bild
    Georg
    A, A
    Das geht leider nicht, weil die Sensoren bei 0°/s bereits eine Bias-Spannung ausgeben.
    Laut Datenblatt liegt im "Stillstand" eine Spannung von 1.35V an.
    Im Datenblatt vom IDG-500 findet man das unter Static Output (Bias).
    Durch Beschleunigen nach links wird dann 1V abgezogen, bei Beschleunigung
    nach rechts dann +1V addiert.
  1. Was für ein Gyro ist das???
    Von RoboLeo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 13:45
  2. gyro enc-03m an rp6 wie anschliesen
    Von Jakobius im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 07:38
  3. frage zum Gyro..
    Von Jango1987 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 15:04
  4. Gyro- und Acc-Board
    Von [IN]Crusher im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 09:37
  5. gyro
    Von srem im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 13:40
