ich habe hier die IMU Sensoreinheit 5DOF von PSarkfun vor mir liegen.
Verbaut sind hier Beschleunigungssensoren für Z,Y und X Achse und
Gyrosensorik für X und Y Achse.
Ich möchte die X-Achse des Gyrosensors auslesen und in °/s also Grad pro Sekunde umrechnen.
Damit komme ich leider nicht klar, weil ich so viele unterschiedliche Ansätze im Internet gelesen habe...
Der Gyrosensor besitzt einen Hi und eine Low-Res anschluss. ich möchte den Hi-Res anschluss verwenden.
Daten:
Messbereich: 110°/s
Sensitivity: 9.1mV/°/s
Zum Einlesen verwende ich einen Mikrocontroller mit 10-Bit ADC und als
Referenzspannung verwende ich 3.3V. Der Sensor besitzt ebenfalls 3.3V als Versorgungsspannung.
1.Löungsversuch:
Die Auflösung des uC mit (3,3 Referezspannung / 1023 Stellen) / Auflöung des SensorsCode:float Gyro = analogRead(Gyro_X); Gyro = (Gyro - Offset_Gyro) * (3.3/1023) / 0.0091;
Leider kommt so definitiv kein °/s raus, die Werte sind viel zu gering
2.Lösungsversuch:
Code:110°/s * 0.0091 = 1V <-- Also gibt der Sensor 1V aus, wenn die Winkelgeschwindigkeit 110°/s beträgt. 1024/3.3V = 310 <-- So viel Schritte sinds pro V, also pro 110°/s 310 Schritte / 110° <-- 1Schritt = 2,81°/s float Gyro = analogRead(Gyro_X); Gyro = (Gyro - Offset_Gyro) * 2,81 <-- Also die Schritte kommen vom ADC Wandler, und ich weis pro Schritt sinds 2,82°/s
Alle weiteren Lösungsversuche waren eher (sinnfreies) rumprobieren...
Ich wäre sehr Dankbar um eure hilfe![]()
häng da iwie...mein Hirn will nicht mehr![]()
Zitieren
