ähh.. zum glück muss ich keine steuererklärung abgeben.
was bedeutet 12Vrms? ich hab gehört der sender muss mit ca. 55Vss angesteuert werden. ist das das gleiche?
(Wer seine Steuererklärung mit Hilfe der Gesetzbücher erstellen kann, dem sollte es auch gelingen, die Reichweite der Wandler anhand des Datenblattes zu berechnen. Es steht ja grundsätzlich alles nötige drin.)Zitat von crowdy
Also, der Sender hat bezogen auf einen Referenzpegel von 0,0002µbar im Abstand von 30cm bei 10Vrms Ansteuerung (alles bei Nennfrequenz und Normalrichtung) einen Sendepegel von 120dB. Der Empfänger hat bezogen auf eine Referenzempfindlichkeit von 1V pro µBar eine spezifische Empfindlichkeit von –65dB.
Zusammengefasst sind das auf Senderseite 200µBar und auf Empfängerseite 316µV/µBar. Damit entsteht bei der Ansteuerung auf 30cm Entfernung eine Empfangsspannung von 63,2mV.
Die Ausbreitungsfläche nimmt quadratisch mit dem Radius zu und so fällt ohne Berücksichtigung der Dämpfung die Leistungsdichte des Signals quadratisch mit dem Abstand. Die Spannung nimmt damit linear mit dem Abstand ab.
Bei der 60fachen Entfernung, also bei 18m, wird dann die Spannung noch etwa 1mV betragen. Im Beispiel mit 12m sind es dann noch 1,5mV.
Die Dämpfung ist in der Tat nicht sehr groß und auf 18m kann man unter sonst guten Bedingungen das Signal noch ganz gut empfangen. Bei Echobetrieb (hin und zurück je 9m) gilt das natürlich nur für eine gute und ausreichend große Echofläche.
rms ist "root mean square" also der Effektivwert. Bei Sinus: Vss/2,8
55V liegen im Bereich der das Element noch nicht zerstört, aber betreiben kann man es auch mit handlicheren Spannungen.
Wo finde ich den denn da? wenn ich nach "Ultraschall" suche, kriege ich nur die Einparkhilfe, wo aber nicht die Reichweite der verbauten Sensoren dran steht (kein Datenblatt o.Ä.). Vielleicht bin ich aber auch nur blind. Der Preisunterschied wäre aber enorm, wenn ich diesen Bausatz benutzen könnte..Zitat von patti16
Unter "Distanzmesser" schlagen die mir übrigens 'nen Zollstock vor![]()
bei diverse/bausätze
Das ist die Einparkhilfe von der ich oben gesprochen hatte. Die Frage war aber, welche Reichweite dieser Sensor hat. Hat das schon jemand ausprobiert?
also auf der verpackung steht eine reichweite von ca. 10-80cm bei pollin
aber ich probiere das mal aus habe die nämlich daheim liegen und hatte bis jetzt noch keine zeit die zusammen zubauen.
gruß
patrick
allerdings denk dran die bei pollin geben kein signal weg wie die bei reichelt oder conrad aber bei conrad musste auch wieder drauf aufpassen da es auch da wieder welche gibt die die kein signal weggeben an einen controller z.b. die anderen lassen dafür nur eine led auf leuchten.
gruß
patrick
