Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Denkfehler bei einer DS1307?
    Ok es scheint nun zu funktionieren. Dank dir nochmals Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    So also das mit der Uhrzeit funktioniert nun einwandfrei, allerdings klappt das auslesen in der ISR nicht.
    Ich hab den SQW Pin der RTC direkt mit Pin B.2 verbunden. Der Plan ist nun gewesen, dass ich beim Mega32 an diesem Pin den Pull-Up aktiviere und den Interrupt und der SQW Pin der RTC auf 1Hz gestellt wird.
    Das klappt allerdings nicht.
    Mein Code ist folgender:
    'Mikrocontroller
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    'Stackgröße festlegen
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    'TWI konfigurieren
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Config Twi = 100000                                         'TWI Frequenz
    'Unterprogramme
    Declare Sub Uhrzeit
    Declare Sub Settime
    Declare Sub Read_dcf
    Declare Sub Enable_sqw
    'Ports konfigurieren
    Config Porta = Output                                       'Port für die Stunden
    Config Portd = Output                                       'Port für die Minuten
    Config Portb.2 = Output
    Ds1307 Alias Pinb.2
    Porta = 0
    Portd = 0
    Ds1307 = 1                                                  'Pull-Up aktivieren
    'Variablen
    Dim Zaehler As Byte
    Dim _hour As Byte
    Dim _min As Byte
    Dim _sec As Byte
    Dim _weekday As Byte
    Dim _day As Byte
    Dim _month As Byte
    Dim _year As Byte
    Dim Ds1307w As Byte
    Dim Ds1307r As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Sekunde As Byte
    'Adresse der DS1307
    Ds1307w = &HD0                                              'Schreibadresse der RTC
    Ds1307r = &HD1                                              'Leseadresse der RTC
    'Interrups aktivieren
    Enable Interrupts
    'Interrupts einstellen
    On Int2 Ds1307_int
    Config Int2 = Rising
    Enable Int2
    'Uhrzeit voreinstellen
    _hour = 16
    _min = 01
    _sec = 00
    'Call Settime
    Call Enable_sqw                                             'SQW der RTC aktivieren
    Do
    'Call Uhrzeit
    Porta = Zaehler
    'Porta = Stunde
    'Portd = Minute
    Wait 1
    Loop
    End
    'RTC auslesen
    Sub Uhrzeit
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307w                                          ' Schreibadresse senden
      I2cwbyte 0                                                ' Startadresse auf Register 0 setzen
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307r                                          ' Adresse übermitteln
      I2crbyte Sekunde , Ack
      I2crbyte Minute , Ack
      I2crbyte Stunde , Ack
      I2crbyte _weekday , Ack
      I2crbyte _day , Ack
      I2crbyte _month , Ack
      I2crbyte _year , Nack
      I2cstop
    End Sub
    Sub Read_dcf
    Return
    End Sub
    Sub Enable_sqw
    I2cstart
    I2cwbyte &HD0
    I2cwbyte 7
    I2cwbyte &B00010001
    I2cstop
    End Sub
    Ds1307_int:
    Incr Zaehler
    Return
    Sub Settime
      _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307w
      I2cwbyte 0
      I2cwbyte _sec
      I2cwbyte _min
      I2cwbyte _hour
      I2cstop
    End Sub
    Ich finde da einfach keinen Fehler.... aber es funktioniert nicht.
    Kann mir da jemand helfen (ist sicher wieder was total banales -.-)?
    Danke schonmal!
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    ... dass ich beim Mega32 an diesem Pin den Pull-Up aktiviere
    Einen Pullup aktiviert man nicht, indem man den Pin auf Ausgang setzt.
    Naja selbst wenn ich den auf Input stelle gehts nicht :/
    Daniel Kampert
    Daniel
    Input ist schon richtig, aber einen Pullup brauchst Du trotzdem. Den musst Du entweder intern einschalten oder extern dranlöten.
    Ja ich wollte den internen Pull-Up verwenden, da mir hier gesagt wurde das das gehen würde Bild
    Den aktiviere ich doch mit
    PINB.2 = 1
    oder?
    Daniel Kampert
    Daniel
    PINB.2 = 1
    oder?
    Gerade auch blind gewesen...
    PortB.2 = 1
    wäre richtig.
    Aber ohne
    denn sonst röstet was.
    Geändert von MagicWSmoke (06.04.2012 um 23:40 Uhr)
  1. Verbindungsproblem mit DS1307?
    Von Kampi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 09:16
  2. Denkfehler?
    Von Feratu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 21:00
  3. Programmierung => Denkfehler?
    Von Feratu im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 21:44
  4. DS1307 ???
    Von EDatabaseError im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 11:39
  5. Denkfehler?
    Von Stolle im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 10:54
