Thema: RN-Control Taster oder Code defekt?
    Hallo kann mir mal jemand sagen warum das hier nicht Funktioniert. Arbeite schon seit etwa 17 Uhr dran... ich weiss nicht ob es Softwarebedingt oder Hardwarebedingt ist. Es scheint mir aber fast als ob nur Taster 2 und 3 Reagieren würden, egal wie ich den Code verändere.
    Nochwas zum Code, ich habe mir die Sachen die benötigt werden aus der rn-control.h datai kopiert und wollte nun einfach eine LED durch Taster ansteuerung realisieren.
    #include <avr/io.h>
    uint16_t adcwert(uint8_t kanal)
    	uint16_t wert = 0;										//Variable für Ergebnis deklarieren
    	ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);	//ADEN aktiviert überhaupt erst den internen ADC-Wandler, ADPS2 bis ADPS0 stellen den verwendeten Prescaler ein, denn die Wandlerfrequenz muss immer zwischen 50 und 200 kHz liegen! Der Prescaler muss bei 16MHz also zwischen 80 und 320 eingestellt werden, als einzige Möglichkeit bleibt hier 128 (=alle auf 1).
    	ADMUX = kanal;
    	//ADMUX = (1<<REFS1)|(1<<REFS0);						//Einstellen der Referenzspannung auf "extern", also REFS1 und REFS0 auf "0" - daher auskommentierte Zeile
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);									//nach Aktivierung des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen"
        while(ADCSRA & (1<<ADSC)) {}							//auf Abschluss der Konvertierung warten
    	wert = ADCW;											//ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung nicht übernommen.
    	/* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
    	wert = 0;
    	uint8_t i;
    	for(i=0; i<4; i++)
    		ADCSRA |= (1<<ADSC);				//eine Wandlung "single conversion" starten
    		wert = wert + ADCW;		    		//Wandlungsergebnisse aufaddieren
    	ADCSRA &= ~(1<<ADEN);					//ADC deaktivieren
    	wert = wert/4;							//Durchschnittswert bilden
    	return wert;
    /*### waitms - Programm pausieren lassen ###*/
    /*Die Funktion lässt circa so viele Millisekunden verstreichen, wie angegeben werden.
    Angepasst auf das RN-Control 1.4 mit 16 MHz-Quarz!
    Vorsicht, Wert ist nur experimentell angenähert, nicht exakt berechnet!*/
    void waitms(uint16_t ms)
    	for(; ms>0; ms--)
    		uint16_t __c = 4000;
    		__asm__ volatile (
    			"1: sbiw %0,1" "\n\t"
    			"brne 1b"
    			: "=w" (__c)
    			: "0" (__c)
    /*### Buttonabfrage ###*/
    uint8_t button(void)
    	uint8_t taste = 0;				//Variable für Nummer des Tasters
    	uint16_t analog7 = adcwert(7);	//Wert des Ports
    	PORTA |= (1<<7);					//Ohne das hier "flackern" die Werte aus irgend einem Grund -> es werden mitunter Tasten erkannt, die gar nicht gedrückt wurden oder das Programm bleibt für einige Sekunden "hängen"
    	waitms(1);
    	PORTA &= ~(0<<7);
    	//Abfrage des gedrückten Tasters - um Störungen zu vermeiden wurden die Bereiche sehr eng gefasst, sollten bei Bedarf an jedes Board extra angepasst werden.
    	if((analog7>=337) && (analog7<=343)) {taste = 1;}
    	else if((analog7>=268) && (analog7<=274)) {taste = 2;}
    	else if((analog7>=200) && (analog7<=206)) {taste = 3;}
    	else if((analog7>=132) && (analog7<=138)) {taste = 4;}
    	else if((analog7>=64) && (analog7<=70)) {taste = 5;}
    	else {}
    	return taste;
    int main (void) {
     DDRA |= 0x00;
     DDRC |= 0xFF;
     PORTC |= 0xFF;
    while (1)
    		switch(button())
    			case 1: PORTC = 0b11111110; waitms(1000); PORTC = 0xFF; break;
    			case 2: PORTC = 0b11111101; waitms(1000); PORTC = 0xFF; break;
    			case 3: PORTC = 0b11111011; waitms(1000); PORTC = 0xFF; break;
    			case 4: PORTC = 0b11110111; waitms(1000); PORTC = 0xFF; break;
    			case 5: PORTC = 0b11101111; waitms(1000); PORTC = 0xFF; break;
    			default: break;
    return (0);
    Habe nun mein Multimeter bekommen und mal die Widerstände an den Tastern gecheckt. Rein rechnerisch haben die ADC-Werte gepasst, mit dem Originalprogramm schien auch was zu passieren wenn man die Taster betätigt (konnte halt nicht alles Prüfen). Jetzt mit dem Multimeter habe ich herausgefunden das der Widerstand R3 4kOhm (Statt 10 wie im Schaltplan) hat, R4-R8 sind mit je 1kOhm richtig dokumentiert. Woran liegt das? Ich habe die 50€ bereitwillig bezahlt, in der Hoffnung das ich einen möglichst problemlosen start hinlegen kann und dann muss man sich mit sowas rumärgern.
    Ich möchte nicht ausschliessen das mein Code fehlerfrei ist, im gegenteil sogar ich vermute das man da einiges vereinfachen und sicher auch verbessern könnte. Ich werde morgen dann mal versuchen die entsprechenden ADC-Werte zu berechnen und einen neuen Versuch starten. Parallel dazu wollte ich euch hier nochmal bitten meinen Code vielleicht mal zu überfliegen. Wäre euch echt dankbar.
    LG
    Yunus
    eventuell hast du einfach nur eine neue Revision von dem Board bekommen und das wurde nicht in der Dokumentation geändert.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Taster defekt?
    Von Echoplex im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 22:20
  2. [gelöst]Taster defekt/programmierung?
    Von janr2d2 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 17:08
  3. Screens wechseln mit 2 Taster (oder mit einem Taster)
    Von tordy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 13:39
  4. RN-Control Leuchtdioden defekt wg C Code ?
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 17:31
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 07:50
