Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spannungsversorgung 5V und 3V
    ich skizziere gerade einen Plan mit einem Atmega und einem FRM70 Funkmodul und habe das Problem das die beiden ja unterschiedliche Spannungen benötigen. Der MCU 5V und das Funkmodul 2 bis 3.6V bei max. 23mA. Ich habe etwas im Netz gestöbert und danach geschaut wie andere das gelöst haben, habe aber nicht wirklich etwas gefunden. Nur ein Plan wo ein REG1117 benutzt wird der beides versorgt und das Funkmodul über einen 10K Vorwiderstand angeschlossen ist.
    Wenn ich viel Platz hätte würde ich ja beiden eine eigenen Festspannungsregler spendieren, den habe ich aber eigentlich nicht.
    Bin in E-Technik nicht so der Held und daher meine Frage.
    Wie löse ich das am besten. Reicht da der 10K Vorwiderstand oder soll es doch lieber ein Spannungsteiler sein oder muß ich wirklich eine zweite Spannungsquelle einplanen?
    Danke für eure Hilfe.
    Magier
    Ich möchte dir nur zwei Lösungen vorschlagen:
    1. Einfach beide "Käfer" mit gleicher Spannung 2 bis 3,6 V versorgen (falls es MCU zulässt).
    2. Zwischen MCU und Funkmodul entsprechende "(very) low drop" Spannungsregler und eventuell nötigen Pegelwandler verwenden, was leider komplizierter als 1. ist. Bild
    hier gibt es einen kombinierten Regler für zwei Spannungen: http://ichaus.biz/product/iC-DC - Der Platzbedarf ist recht gering und das Datenblatt auch in Deutsch!
    erst mal Danke an euch beiden (PICTure+H2R2).....
    Danke an H2R2 aber ich denke das ist dann doch was oversized. Das ganze ist ein privates Hobby Projekt, habe mir mal die Bezugswege angeschaut und nicht mal Preise gefunden....
    Mal ganz davon abgesehen, das ich mir nicht sicher bin ob ich QFN-Gehäuse löten kann.
    Bin ja noch in der Planung und Suche erst mal weiter. Muß ich halt irgendwo mehr Platz herholen.....
    Aber wie gesagt DANKE!
    Du kannst doch auch für das Funkmodul diesen Regler hier nehmen:
    http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LP...T=0&OFFSET=16&
    Damit brauchst du nur einen Kondensator und der Regler ist super klein und liefert bis 200mA Strom. Was für ein Interface besitzt das Funkmodul? Funktioniert das über UART, also Rx und Tx? Weil dann kannst du den 5V Pegel des Mikrocontrollers einfach mit einem Spannungsteiler runterteilen und machst aus deinem 5V UART einen 2,5V UART den du ins Funkmodul einspeisen kannst (für die Strecke Tx Controller -> Rx Funkmodul) und die Strecke Tx Funkmodul -> Rx Mikrocontroller kannst du direkt verbinden. Der Mirkocontroller erkennt 3,3V Pegel problemlos.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ja an so was hatte ich auch schon gedacht. Scheint mir die eleganteste Lösung zu sein.
    Nein das Modul hat ein SPI Interface. Funkmodul RFM70 Sende-/Empfangsmodul von Pollinhttp://www.pollin.de/shop/dt/MDU4OTg...angsmodul.html kann ich also direkt an den MCU flanschen Bild  .
    - SPI-Schnittstelle (max. 8 MHz clock rate)
    - Betriebsspannung 1,9...3,6 V
    - Stromaufnahme Sendebetrieb 30 mA
    Ahh das meinst du Bild
    Ja aber du kannst das Ding nur direkt an die MCU packen wenn die MCU auch auf 3,3V läuft. Wenn die auf 5V läuft sendet die ja 5V Pegel aus. Außer die MCU soll nur empfangen und nicht senden. Dann kannst du es direkt machen. Aber für eine bidirektionale Kommunikation brauchst du ein Pegelwandler Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Muss es unbedingt ein Spannungsregler sein? Ich meine eine Z-Diode tut es auch. Oder man Schaltet zwischen dem Modul und Vcc zwei-drei Dioden in Reihe.
    Ähm okay.... Danke für den Tipp, habe bisher nur mit I2C Bus gearbeitet und da lief das ohne Pegelwandler. Meine aber auch der Chip hätte eh 5V gebraucht, also der I2C Client.
    Wie gesagt bin zur Zeit im absoluten Planungsstadium. Hatte bisher daran gedacht einen Atmega644 zu verwenden, weil der die richtige Anzahl Hardware PWMs hat. Bin jetzt unsicher ob und wie schnell der mit 3.3V laufen würde. Werde ich morgen rechachieren.
    Glaube ich komme eh nicht darum herum mir Professionelle Hilfe für die E-Technik Seite zu holen.
    Aber Danke!!!!
    Wofür ist deiner Meinung nach dieses Board da? Es besteht ja nicht nur aus Leuten die nur Servos hacken und LEDs zum blinken bringen Bild   Was denkst was hier alles an Problemen durchgekaut wurde. Und wenn die User sehen, dass das "Problemkind" sich auch etwas bemüht, was für sein Projekt zu tun, dann bist Du hier bestens versorgt. Bild
  1. Spannungsversorgung 5V / 3,3V aus 12V?
    Von bjoerng im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 11:58
  2. Spannungsversorgung
    Von tobi.robotz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 19:43
  3. Spannungsversorgung
    Von greenday182 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 16:19
  4. Spannungsversorgung 5V
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 18:40
  5. Spannungsversorgung
    Von SMR im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 11:46
