Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spannungsversorgung 5V und 3V
    Ich möchte dir nur zwei Lösungen vorschlagen:
    1. Einfach beide "Käfer" mit gleicher Spannung 2 bis 3,6 V versorgen (falls es MCU zulässt).
    2. Zwischen MCU und Funkmodul entsprechende "(very) low drop" Spannungsregler und eventuell nötigen Pegelwandler verwenden, was leider komplizierter als 1. ist. Bild
    hier gibt es einen kombinierten Regler für zwei Spannungen: http://ichaus.biz/product/iC-DC - Der Platzbedarf ist recht gering und das Datenblatt auch in Deutsch!
    erst mal Danke an euch beiden (PICTure+H2R2).....
    Danke an H2R2 aber ich denke das ist dann doch was oversized. Das ganze ist ein privates Hobby Projekt, habe mir mal die Bezugswege angeschaut und nicht mal Preise gefunden....
    Mal ganz davon abgesehen, das ich mir nicht sicher bin ob ich QFN-Gehäuse löten kann.
    Bin ja noch in der Planung und Suche erst mal weiter. Muß ich halt irgendwo mehr Platz herholen.....
    Aber wie gesagt DANKE!
    Du kannst doch auch für das Funkmodul diesen Regler hier nehmen:
    http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LP...T=0&OFFSET=16&
    Damit brauchst du nur einen Kondensator und der Regler ist super klein und liefert bis 200mA Strom. Was für ein Interface besitzt das Funkmodul? Funktioniert das über UART, also Rx und Tx? Weil dann kannst du den 5V Pegel des Mikrocontrollers einfach mit einem Spannungsteiler runterteilen und machst aus deinem 5V UART einen 2,5V UART den du ins Funkmodul einspeisen kannst (für die Strecke Tx Controller -> Rx Funkmodul) und die Strecke Tx Funkmodul -> Rx Mikrocontroller kannst du direkt verbinden. Der Mirkocontroller erkennt 3,3V Pegel problemlos.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ja an so was hatte ich auch schon gedacht. Scheint mir die eleganteste Lösung zu sein.
    Nein das Modul hat ein SPI Interface. Funkmodul RFM70 Sende-/Empfangsmodul von Pollinhttp://www.pollin.de/shop/dt/MDU4OTg...angsmodul.html kann ich also direkt an den MCU flanschen Bild  .
    - SPI-Schnittstelle (max. 8 MHz clock rate)
    - Betriebsspannung 1,9...3,6 V
    - Stromaufnahme Sendebetrieb 30 mA
    Ahh das meinst du Bild
    Ja aber du kannst das Ding nur direkt an die MCU packen wenn die MCU auch auf 3,3V läuft. Wenn die auf 5V läuft sendet die ja 5V Pegel aus. Außer die MCU soll nur empfangen und nicht senden. Dann kannst du es direkt machen. Aber für eine bidirektionale Kommunikation brauchst du ein Pegelwandler Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Muss es unbedingt ein Spannungsregler sein? Ich meine eine Z-Diode tut es auch. Oder man Schaltet zwischen dem Modul und Vcc zwei-drei Dioden in Reihe.
    Ich zitiere PICture
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch)
    Angst vor Neuem hindert Fortschritt und Glück hat nur der Tüchtige. Nicht warum, sondern wie ist es am einfachsten ? Basteln und lernen. (Ich)
    Danke für das Hilfsangebot. Habe ja schon gefragt, wollte nur nicht das jemand anderes für mich denkt. Will das ja selber verstehen.
    Hi
    also....wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich keinen Pegelwandler. Aus dem RFM70 Datenblatt...
    Name Parameter (Condition) Min Max Unit
    Digital input Pin
    VIH High level 0.7VDD 5.25 V
    VIL Low level VSS 0.3VDD V
    Digital output Pin
    VOH High level (IOH=-0.25mA) VDD- 0.3 VDD V
    VOL Low level(IOL=0.25mA) 0 0.3 V
    Schließe das VIH 5,25V bedeutet das ich ohne Probleme den Atmega644 mit 5V betreiben kann, dann kann ich nämlich die vollen 16Mhz ausreizen und brauche keinen Pegelwandler zum RFM70 Modul. Muss jetzt nur noch überlegen wie ich die VDD von 3,3V für das Funkmodul beschaffe. Bild
    Habe jetzt ja Oster-frei....da kann ich Datenblätter wälzen.
    Danke und schöne Ostertage!!!!
    Magier
    Geändert von MagierWhite (05.04.2012 um 18:27 Uhr)
  1. Spannungsversorgung 5V / 3,3V aus 12V?
    Von bjoerng im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 11:58
  2. Spannungsversorgung
    Von tobi.robotz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 19:43
  3. Spannungsversorgung
    Von greenday182 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 16:19
  4. Spannungsversorgung 5V
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 18:40
  5. Spannungsversorgung
    Von SMR im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 11:46
