Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittmotor für RN-Control
    ich habe seit langem nichts mehr mit meinem µC gemacht und mache jetzt ein Projekt für die Uni.
    Dafür brauche ich einen Schrittmotor oder Servo. Ich habe mich aber für einen Schrittmotor entschieden.
    Jetzt frage ich mich, ob ich den folgenden Schrittmotor direkt anschließen kann ohne mir das RNStep zu holen:
    Schrittmotor
    Datenblatt
    Wenn ich etwas falsch mache,
    kann dann der Motor oder das RNControl kaputt gehen oder würde die Schaltung die Überlast erkennen und das irgendwie Regeln?
    Gruß,
    Daniel
    Geändert von Codingboy (01.04.2012 um 14:07 Uhr)
    1
    Die Nennspannung dieses Motors ist zu niedrig, den kanst du nicht direkt anschließen. ich empfehle RN-Stepp297 oder Microstepp Modul
    Sicher kann bei falschem Anschluß auch mal was kaputt gehen, abe rmeist ist das dann der Mega32. In so einem Fall einfach aus Fassung ziehen und neuen einstecken, das ist ja das schöne bei herkömmlich bestückten Boards.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    Die Nennspannung dieses Motors ist zu niedrig [...]
    Das heißt, das er nicht anlaufen würde, oder, dass er überlastet wird?
    Er müsste kaum Leistung bringen. Nur einen SRF05 drehen.
    Danke schon mal für die Info!
    1
    Da die Spannung am Motorausgang zu hoch ist würde zu hoher Strom fließen und Motortreiber und Motor schaden nehmen. Viel einfacher ist es mit dem genannten Schrittmotortreibern, auch die Programmierung ist dann einfacher.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    OK. Vielen Dank!
    Programmierung ist dann natürlich WESENTLICH einfacher.
    Wobei ich mir schon eine Funktion geschriebn habe, die einen Step macht...
  1. RN-Control mit RN-Schrittmotor per RS232
    Von CN84 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 16:23
  2. Versorgungsspannung Schrittmotor/RN-control
    Von e_zwerg im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 18:09
  3. Schrittmotor an C-Control Microcontroller
    Von Lino im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 18:27
  4. Schrittmotor und C-Control
    Von gordo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 17:06
  5. RN-Control und Schrittmotor
    Von FHarry im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.12.2004, 22:29
