Thema: Brushlessmotor Stern oder Dreieck? Was ist besser
    Huntlosen
    Hallo zusammen,
    ich wollte gerade wieder einen Brushlessmotor aus dem Modellbau reparieren. Allerdings stelle ich mir jedes mal die Frage: Was ist besser? Stern oder Dreieck? Ich habe mal ein wenig gegoogelt, allerdings habe ich jetzt ein noch größeres Fragezeichen auf der Stirn.... Da es einmal heißt das Stern besser ist, oder eben Dreieck? Was ist denn nun richtig? Oder ist das alles nur philosphisches gerede und es gibt garkein Unterschied?
    Könntet ihr mir weiterhelfen?
    Gruß Hunni
    Bauchgefühlmässig würde ich Dreieck bevorzugen: Größere Spannung an den Wicklungen, keine Unsymetrie durch verschobenen Sternpunkt.
    Was bedeuted "besser" ? In welcher Hinsicht?
    Viele Parameter hängen nicht von der Schaltung ab: die Geometrie der Pole, die Sättigung des Eisens (und damit das maximale Feld), die Qualität der Lager, usw.
    Ein Unterschied ist, beim Stern sind immer zwei Wicklungen hintereinander an der Versorgung, beim Dreieck nur eine (machmal auch zwei parallel). Ein Stern braucht daher für gleichen Strom und daraus folgernd für gleiches Feld mehr Spannung. Ich würde es also an der Spannung der Versorgung festmachen.
    radbruch
    Das spielt nur dann eine Rolle, wenn ich auch am Sternpunkt einspeise. Das kommt bei einem BLDC eher selten vor.
    MfG Klebwax
    Huntlosen
    Es geht mir eigentlich nur um den Drehmoment.....was macht mehr "wumms" Bild
    Niklasdorf
    Bei einer bestimmten Spannung (z.B. im Hobbybereich bis ca. 24V, im Industriebereich 230V/400V) ist Dreieck besser. Der Grund ist ganz einfach. Bei Stern hast du an 2 Wicklungen an der Versorgung. Bei Dreieck ist es nur eine. Das bedeutet du hast bei exakt gleichen Parametern (Wicklungszahl, Drahtstärke, Versorgungsspannung,...) bei Dreieck mehr Leistung/Drehmoment. Der Strom ist dann natürlich auch höher.
    MfG Hannes
    Huntlosen
    Jo super das ist genau die Antwort die ich gesucht habe.
    MFG Hunni
  1. Schnittstelle I2C oder besser was anderes?
    Von R4Y im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 10:14
  2. Sägezahn (oder Dreieck) >500khz erzeugen
    Von BDA im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 19:10
  3. Stern-Dreieck Gleichstrombremsung
    Von geisti im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 22:51
  4. PIC oder AVR besser für SUB?
    Von avoid im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 01:57
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 14:51
