Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Blöde Frage -> Steckerbelegung, 25pol. m/f
    Bremen
    Ähmm, sehe ich es richtig, dass bei einem 25pol. Kabel bei "Male/Stecker" die "1" oben links ist und bei "Female/Buchse" oben rechts (jeweils auf Steckansicht)
    ...ich dödel hier nämlich die ganze Zeit mit einem 1:1 m/m-Kabel herum und wunderere mich, warum nix funktioniert.
    Wenn ich in den Male Stecker vorne rein(also auf die Steck-Kontakte) schaue sind oben mehr pins und oben links ist pin 1. Unten rechts ist Pin 25.
    Wilhelmshaven
    Wie wäre es mit einem Foto? ich kann der Beschreibung nicht ganz folgen!
    MfG. Dundee12
    Sag doch einfach "Google" und schau unter DB25 nach mfg robert
    Nimm den Male Stecker.
    Steck ihn in den LPT vom PC.
    Zieh ihn wieder raus, und schau da rein, wie vorher der PC dran war.
    Dann siehst du 2 Reihen an Pins, genaueres hab ich oben schon beschrieben.
    Ich hab hier leider keine Kamera, mit der du auch den Stecker erkennen würdest, aber es gibt sicher nen Datenblatt auf irgendeiner Internetseite zu einem Stecker(Conrad.de oder Reichelt.de), wo das ganz genau beschriftet ist.
    MfG Alex
