Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ansteuerung Mikrofonkapsel über Mikrokontroller
    ich möchte eine Mikrofonkapsel über einen Mikrokontroller ansteuern. Die Mikrofonkapsel macht zwischen 20Hz und 16000Hz.
    Hier ist ein Beispiel
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...35010&ref=list
    Was ich mich nun frage ist: Wie gehe ich vor, bzw. welche Bauteile benötige ich, um auf dem Mikrokontroller eine definierte Frequenz vorzugeben, die die Mikrofonkapsel erzeugt. ... wie erzeugt denn eigentlich das Mikrofon den Ton? Ist die Tonhöhe identisch der Spannungsfrequenz die anliegt?
    Es wäre sehr nett wenn ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könnt.
    Danke
    Pasching OÖ
    Mir ist nicht ganz klar was du vor hast.
    Das Mikrofon nimmt Schall auf und gibt diesen als analoge Spannung weiter. Es erzeugt also keine Frequenz.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Bist du sicher, dass nicht ein Lautsprecher das ist was du suchst? oO
    Leise, deshakb denke ich, dass ein Lautsprecher besser um Ton zu erzeugen wäre.
    Ähm, selbstverständlich... sorry, mein Fehler.
    Ich meine natürlich einen Lautsprecher.
    Hallein
    Ein Lautsprecher will am liebsten immer ein Analogsignal. D.h. du erzeugst mithilfe von PWM die entsprechende Töne und glättest diese über ein RC Glied, so zumindest die Kurzfassung.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    ... eine definierte Frequenz vorzugeben ... Ist die Tonhöhe identisch der Spannungsfrequenz die anliegt ...
    Na ja, halt nur in den Grenzen des Schallerzeugers. Der hat ja Betriebsgrenzen nach Infra- und nach Ultraschall . . . Ansonsten: ich hab so ein Teilchen, das mir einen magnetischen Buzzer ansteuert, mit dem ich mikrosekundenlange Glitches an Controllerports akustisch auf ne zehntel Sekunde "verlängere" als Testtool - und meine PingPong-Platine habe ich mit nem Piezosummer ausgestattet - kein toller Ton, aber gut hörbar, in verschiedenen Frequenzen. Tonbeispiel siehe hier (klick).
    Viel Erfolg.
  1. sprachempfindlichkeit einer mikrofonkapsel erhöhen
    Von dremler im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 22:58
  2. Ansteuerung über USB ?
    Von Bura.Tino im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 10:42
  3. flashen von 32-Bit Mikrokontroller über lan-rs232
    Von osami im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 18:30
  4. RN KEY LCD-Ansteuerung über I2C
    Von roboguy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 07:16
  5. Wie schließ ich die Mikrofonkapsel an?
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 08:24
