Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Eingang abfrage 5V
    Probier es mal so Bild
     * Eingang.c
     * Created: 30.03.2012 23:26:19
     *  Author: Daniel
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
        DDRC = 0xFF;        // Kompletter Port C auf Ausgang
        DDRB = 0x00;        // Kompletter Port B auf Eingang
        while(1)
            if(PINB & (1<<PINB0))
                    PORTC |= 0x01;
            else
                    PORTC &= ~0x01;
    Getestet auf dem RN-Control.
    Edit:
    Vergleich mal diese Zeilen:
    PORTD |= (1<<PB4);
    PORTD &= ~(1<<PD4);
    Dann findest du den Fehler sicher Bild
    Geändert von Kampi (30.03.2012 um 22:41 Uhr) Grund: Was ergänzt!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Krefeld
    sorry ist aber genau das gleiche wie davor,
    die led ist die ganze zeit an, und wenn ich PB0 gegen masse schalte geht die aus.
    Aber was ich brauche wäre das wenn ich PB0 gegen 5V schalte, etwas passiert...
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Ja weil das Board so aufgebaut ist.
    Schau dir mal den Plan hier an:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...plan90grad.gif
    Dort siehst du das die LEDs active Low sind d.h. sobald der Pin High ist sind die dunkel und bei Low leuchten sie. Wenn du willst das die LEDs leuchten wenn du den Schalter auf 5V ziehst, drehst du die If-Abfrage einfach um. Wenn PB0 = 0 ist ist PC0 = 1 und bei PB0 = 1 ist PC0 = 0.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Krefeld
    ne ich habe ja nicht die Led vom Board, dass weiß ich das die so funktionieren...
    Habe eine externe led mit widerstand an port d4 gesteckt..
    habe auch den Fehler behoben trotzdem ist die led die ganze zeit an, außer wenn ich auf PB4 auf masse gehe!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ich kenne das Board nicht und weis jetzt auch nicht wie die Taster da drauf verschalten sind falls überhaupt schon welche drauf sind - oder wie du sie selbst verschalten hast falls du die selber da dran gebaut hast.
    Aber ich würde mal tippen, dass du den Pulldown-Widerstand nach GND vergessen hast Bild
    (Ein offener Eingang wird als high erkannt, weil da ca. 1.6V von der Innenbeschaltung zurücksprotzen)
    Krefeld
    ja nach den Grundkenntnisse heißt es ja das man
    1) DDRB = (1<<PB0); Eingang
    2) PORTB = (1<<PB0); Pulldown widerstand aktivieren
    das was ich dann versucht hatte war auch:
    PINB = (1<<PB0); um den Eingang auf 0 zu setzen
    also ich habe die LED selbst dran gemacht und den Taster ersetze ich damit das ich den Kabel auf 5V kontaktiere
    Für mich heißt dass, dass der ganze Port (also PB0 bis PB7) Eingang ist, bis auf den PB0, der dann Ausgang ist.
    • AVRs haben doch nur PullUps?! oO
    • Was du da machst ist den Ausgang PB0 auf 5V setzen
    • Wenn ein Pin als Eingang gesetzt ist kann man mit dem Register "PINB" die PullUps aktivieren und deaktivieren (1 = Pullups aktiv, 0 = vollkommen offener Eingang)
    • Du kannst keine Eingänge setzen, nur Ausgänge
    • Um Ausgänge auf 0V / 5V zu setzen wird das PORTB-Register verwendet
    Mir scheint du hast da bisschen was durcheinander gebracht. Könnte aber auch an der Uhrzeit liegen Bild   (Was du da schreibst erinnert mich an die PICs, dort kommt so Schwachsinn (meine Meinung), dass 1 ein Eingang ist und das man PullDowns reinbaut)
    Viele Grüße
  1. Pin-Abfrage?
    Von Blackaffe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 10:07
  2. Problem bei if-Abfrage
    Von sebwolf im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 06:22
  3. IF Abfrage
    Von kalletronic im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 06:39
  4. Abfrage!
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 13:05
  5. COM-Abfrage
    Von surfer im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 14:29
