Thema: XMega UART funktioniert nicht
    Hallo Forum,
    ich versuche gerade den UART meines XMegas zum laufen zu bringen.
    An den Pins C2 und C3 befindet sich ein XBee welches über Funk die Daten an einen PC senden soll. Die Kommunikation zwischen den XBees funktioniert auch. Das XBee ist direkt an den XMega128 angeschlossen und beides wird mit 3,3V betrieben.
    Nun versuche ich, wie gesagt, Daten an den PC zu senden aber am Terminal erscheint nichts.
    Das ganze soll über 19200 Baud laufen.
    Ich verwende folgenden Code:
     * XMega.c
     * Timer C0 wird ist auf 1 Sekunde eingestellt. Jede Sekunde wird die Ausgangsspannung des DACB um 1 erhöht.
     * Timer D0 generiert eine PWM.
     * Created: 22.03.2012 19:42:07
     *  Author: Daniel
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stddef.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    // Makros
    #define nop() asm volatile ("nop")        // "NOP" als Makro definieren
    // Peripherie
    unsigned char ADCA_Conversion(char Channel);
    void DACB_Conversion(int Voltage);
    // Variablen
    volatile char ADC_Value = 0x00;
    volatile int Voltage = 0x00;
    volatile int Compare = 0x0064;
    volatile int ADC_Calibrationbyte;        // Buffer für ADC Kalibrationswert
    volatile int Zaehler = 0x47;
    int main(void)
        Clock_init();        // Konfiguriert die Clock
        //PLL_init();        // PLL konfigurieren
        Int_init();        // Interrupts konfigurieren
        DACA_Cal();        // DACA kalibrieren
        DACB_init();        // DACA konfigurieren
        ADCA_Cal();        // ADCA kalibrieren
        ADCA_init();        // ADCA konfigurieren
        TimerC0_init();        // Timer C0 konfigurieren
        TimerD0_init();        // Timer D0 konfigurieren
        Port_init();        // Ports konfigurieren
        UART_init();        // UART konfigurieren
        DMA_init();        // DMA Controller initialisieren
        while(1)
            // ADC_Value = ADCA_Conversion(0);
            // DACB_Conversion(Voltage);
            // TimerD0_Compare(Compare);
            // TimerC0_Freq(0XB719);
            PORTA.OUT ^= 0x01;
            Send_UART(&Zaehler);
    void DACB_init()
        DACB.CTRLC = ~(DAC_REFSEL_gm | DAC_LEFTADJ_bm);        // Interne 1V Referenz, right adjust (12 Bit);
        DACB.CTRLA = (DAC_CH0EN_bm | DAC_ENABLE_bm);        // 1CLK Takt, Refresh 16CLKs
        // DACB.TIMCTRL = 0x00;
        // DAC aktivieren
    void ADCA_init()
        ADCA.CTRLA = 0x01;        // ADC Enable
        ADCA.CTRLB = 0x04;        // Unsigned Mode / 8 Bit
        ADCA.REFCTRL = 0x00;        // Interne 1.0V Referenz
    void Clock_init(void)
        OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;        // Oszillator auf 32Mhz stellen
        while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));        // Warten bis der Oszillator bereit ist
        CCP = CCP_IOREG_gc;
        CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;        // Clock auf 32MHz stellen
        //CLK.PSCTRL = 0x02;        // Prescaler A = CLK/2, Prescaler B/C = CLK/1
    void PLL_init(void)
        OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_RC32M_gc | 0x06;        // PLL auf internen 32MHz Takt stellen und den Multiplikator festlegen
        OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;        // PLL-Enable Bit setzen
        while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));        // Warten bis PLL bereit ist
        CCP = CCP_IOREG_gc;
        CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;        // PLL als Clock auswählen
    void Int_init(void)
        PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm;                                                    // Interrupts (Highlevel,Mediumlevel und Lowlevel freigeben)
        sei();        // Globale Interruptfreigabe
    void Port_init(void)
        PORTA.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port A auf Ausgang stellen
        PORTB.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port B auf Ausgang stellen
        PORTC.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port C auf Ausgang stellen
        PORTD.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port D auf Ausgang stellen
        PORTCFG.CLKEVOUT = 0x01;        // Takt auf einem Pin ausgeben. 0x01 = C.7
        //                                0x02 = D.7
        //                                0x03 = E.7
        // UART
        PORTC.DIRSET = PIN3_bm;        // PC3 (TXD0) Output
        PORTC.DIRCLR = PIN2_bm;        // PC2 (RXD0) Input
    void TimerC0_init()
        TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc;        // Vorteiler einstellen
        TCC0.CTRLB = 0x00;        // Timer in Normalmodus stellen
        TCC0.INTCTRLA = 0x03;        // Interrupt konfigurieren
    void TimerC0_Freq(int TTW)
        TCC0.PER = TTW;        // Timer-Topwert(TTW) einstellen
    void TimerD0_init(void)
        TCD0.PER = 0xffff;        // Timertopwert
        TCD0.CTRLA = 0x03;        // Prescaler 4
        TCD0.CTRLB = 0x83;        // BIT0/1 = Single Slope PWM
        // BIT7 = OCD
    void TimerD0_Compare(int Compare)
        TCD0.CCD = Compare;        // Compare Register laden
    void UART_init(void)
        USARTC0_CTRLB = USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm;        // Sender und Empfänger aktivieren
        USARTC0_CTRLC = USART_CHSIZE_8BIT_gc | USART_CMODE_SYNCHRONOUS_gc | USART_PMODE_DISABLED_gc;;                        // 8 Bit, 1 Stopbit, keine Parität, Synchroner USART
        USARTC0_BAUDCTRLA = 0x42;        // Baudrate 19200; Bitmuster 0011 0100 0010 oder 0x0342
        USARTC0_BAUDCTRLB = 0x03;
    void DMA_init(void)
    void Send_UART(char *data)
        while ((USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0);
        USARTC0.DATA= data;
        ADCA_CH0_MUXCTRL =  Channel;        // Kanal auswählen
        ADCA.CH0.CTRL = 0x81;        // Messung starten und Input-Mode auf Singleended stellen
        return ADCA_CH0RES;
        DACB.CH0DATA = Voltage;
        while (!DACB.STATUS & DAC_CH0DRE_bm) ;
    void Read_Calibrationbyte(void)
    void ADCA_Cal(void)
    void DACA_Cal(void)
    ISR(TCC0_OVF_vect)
            Voltage = Voltage + 100;
            Compare = Compare + 100;
    Das Unterprogramm zum senden der Daten wird auch erfolgreich durchgearbeiter. Ich habs mittels Pin togglen und mittels Oszi geprüft.
    Danke für die Hilfe.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Hast du mal den Code von das AVR-AppNote ausprobiert ? Ist denke ich der einfachste Weg um zu schauen, ob es an deinem Code liegt.
    Grüße,
    Daniel
    Hey,
    danke für den Tipp. Ich probier den mal aus.
    Daniel Kampert
    Daniel
    mir sind zwei Sachen aufgefallen:
    die Übertragung ist asynchron, CTRLB = 0b00000011; // 8N1
    die Baudrate ist falsch eingestellt. Für 32MHz CPU-Takt ist BAUDCTRLA = 103 und BAUDCTRLB = 0
    Hans
    danke für den Hinweis. Ich probier das heute mittag mal. Ich hab derweil auch nen Fehler gefunden. Anscheinend wird ein XBee nicht mehr über UART angesprochen. Ich hab aber keine Ahnung ob ich es falsch konfiguriert habe und wie ich die Konfiguration rausfinden kann oder ob es kaputt ist :/
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. UART funktioniert nicht
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 06:49
  2. AVR UART Übertragung funktioniert nicht
    Von theneutrino im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 12:29
  3. UART String bzw. Variable senden funktioniert nicht
    Von BlueVenom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 11:21
  4. UART -> Empfangen funktioniert nicht
    Von Rodney im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.09.2004, 17:16
  5. UART funktioniert nach uC-Tausch nicht mehr ,-(
    Von sonic im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 08:13
