Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ASURO Kollisions Problem
    ich hab ein Problem mit den kollisions tastern meines ASUROs: ich muss sie gedrückt halten damit er die schritte ausführt die er soll:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	int n = 0, g = 0;
            Init();
            MotorSpeed(255,250);
    	while (n<100){
            if(g>0){
            MotorDir(RWD,RWD);
            Sleep(72000);
            MotorDir(RWD,BREAK);
            Sleep(72000);
            g=0;
            MotorDir(FWD,FWD);
            unsigned char taste;
            taste = PollSwitch();
            if (taste>0){
            g=g+1;
            while(1);
    	return 0;
    Was mache ich falsch?
    Geändert von SuperManitu (30.03.2012 um 17:19 Uhr)
    Sleep(72000);
    Da sollte zumindest ein Fehler beim Kompilieren auftreten. Programm gespeichert vor dem Kompilieren?
    ja, aber als ich es mit winAVR komplitiert habe gab es kein problem.
    Es lies sich auch ohne weiteres auf den asuro übertragen.
    Es gibt nur Warnungen, weil der Parameter für Sleep() größer als 8 Bit ist.
    So vielleicht?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	int g = 0, i;
    	Init();
    	while (1){
    		if(g>0){
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			i = 1000;
    			while(i--) Sleep(72);
    			i = 1000;
    			g = 0;
    			StatusLED(GREEN);
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		taste = ((PollSwitch() > 0) && (PollSwitch() > 0));
    		if (taste){
    			g = g+1;
    			StatusLED(RED);
    	while(1);
    	return 0;
    Danke, es hat funktioniert.
    Aber was habe ich falsch gemacht?
    Ich vermute, dass eigentliche Problem war Sleep(72000); Hier "weiß" der Kompiler nicht, was er als Wert einsetzen soll, weil der 8-bit Parameter nur von 0 bis 255 reicht. Da ein Sleep(72) eine 1/1000 Sekunde dauert wird es in einer Schleife 1000 mal wiederholt:
    i = 1000;
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 18:40
  2. [Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
    Von Jonas Münch im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:34
  3. kollisions programm
    Von cele93 im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 16:16
  4. Asuro Problem
    Von hihacker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 14:30
  5. anfang einer kollisions-routine
    Von malediction im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 09:22
