Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servos per Hardware PWM ansprechen
    Wenn man mit der Ansteuerfrequenz höher gehen kann, wie im Kommentar oben im Code angedeutet, kann man ggf. auch mit 8 Bit PWM noch brauchbare Ergebnisse (z.B. 40 Stufen) bekommen.
    Bei dem Basic Code hätte man dann zur Not noch die Möglichkeit für die Servos inline ASM zu nutzen - das bringt gegenüber Bascom schon ein merkliche Beschleunigung und weniger Speicherbedarf (Interrupts sind nicht gerade die Stärke des Bascom Compilers). Hat man für die Servos einen ganzen Port reserviert, kann man auch den Basic-Code noch kürzer machen (array Zugriff statt der if then else Konstruktion) .
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Mhmm Ok also fasse ich zusammen:
    1. Servoansteuerung wie gehabt mit 16 bit Timer & Interrupts
    2. Bei mehr Geschwindigkeitsbedarf ASM inline nehmen
    Ich werde das dann erstmal aufs Board bringen und dann Testen ob und in wie weit mir der Interrupt dazwischen funkt.
    Vielen Dank an euch alle
    MiniMax
    Bei der Softwarelösung braucht man nicht unbedingt einen 16 Bit timer, das geht auch mit einem 8 Bit Timer nicht so viel schlechter. Mehr als etwa 50-100 Schritte könnte die meisten Servos mechanisch nicht Auflösen, und dafür reicht auch ein 8 Bit Timer, denn hier muss der Timer nur die Pulslänge auflösen, nicht die ganze Periode - für die Wartezeit am Ende kann man wenn nötig den Vorteiler umstellen.
  1. RFM ansprechen
    Von runner02 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 11:01
  2. Welche Hardware für Ansteuerung von Servos
    Von roboterfips im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 19:01
  3. Config Servos Befehl und allg. Servos
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 16:43
  4. USB Ansprechen
    Von DHigh im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 20:37
  5. Servos ansprechen mit Atmega16
    Von zersus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 21:35
