Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ASURO-Kollisionstaster Bitwert zuordnen!
Baum-Darstellung
  1. #7
    NRW
    133
    Hallo powder999,
    Ohne in die Sourcen geschaut zu haben und als nicht Asuro Spezialist:
    Zitat Zitat von powder999 Beitrag anzeigen
    Ich hab gesagt Taster 2 und 4 werden gedrückt und dann hab ich gerechnet:
    Rges=R24+ 1/(1/(R26+R32)+1/R28 ) =4,2kΩ
    Iges=Uges/Rges= 5V/4,2kΩ=1,19mA
    UA/D-Wandler "= " 1/(1/(R26+R32)+1/R28 ) " * Iges = 3,81V
    Bis hierher kann ich Dir folgen (Der 1 MOhm Widerstand wurde vernachlässigt und spielt auch keine große Rolle)
    Diese 3,81 V entsprechen einem Integerwert von 762.
    Aber wie kommst Du auf den Integerwert?
    Wenn 5 Volt dem max. Wert des ADC von 10bit = 1023 entspricht (vorausgesetzt die Referenz des ADC ist VCC)
    Anmerkung: Es sind 1024 Werte - 0 bis 1023
    Wievielen Werten entsprechen dann 3,81 Volt?
    Und was gibt der ADC dann aus?
    Ich komme da auf einen anderen Wert als Du
    Geändert von Searcher (29.03.2012 um 21:06 Uhr) Grund: Versuch einer korrekteren Ausdrucksweise
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 23:30
  2. Zeichen zuordnen
    Von Killer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 23:41
  3. Kollisionstaster von Asuro unten montieren- geht das?
    Von technique im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 21:33
  4. bauteile zuordnen
    Von A.T.I.R im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 20:20
  5. MSCOMM1 Daten zuordnen in VB6, wie?
    Von Sommer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 17:37
