Stimmt auch wieder. Werde das nachher mal zu Hause mit einem alten Tiny testen ^^
Vielen dank nochmal!
Lg
matthias
Werbung
Lg
matthias
Noch ein kleiner Hinweis:
Vorsicht im Bordnetz eines Autos! Da tut sich einiges, was "Hochspannung" (relativ zur 5V-Technik) betrifft. Ohne geeignete Schutzbeschaltung sterben die meisten µCs in kurzer Zeit.
Grüße
Thomas
Danke für den Hinweis! Ich denke mal, das es sinnvoll ist, ne 4.7er zenerdiode mit einzuplanen?!
4,7 nur wenn du den mit Vcc <= 4,7V betreibst, ansonsten 5,1.
Die AVRs koennen glaub ich bis 5,5V Vcc.
Ursprünglich waren 5V Durch nen 7805 geplant, aber da da das Problem mit den spannungsspitzen besteht, und ich lediglich 4.7zenerdiodwn in Reichweite habe, würde ich in die VCC Leitung ne Diode packen, damit ich auf 4.3 Volt komme. Da ich nen tiny13v nehme, könnte ich auch noch weiter runter, oder hab ich da nen Denkfehler?
Ja merkt man![]()
Ist aber nicht schlimm...jeder hier hat so angefangen![]()
Die Diode legst du mit passendem Vorwiderstand zwischen die 12V vom Bordnetz und GND. Wenn du dan paralell zur Diode misst hast du 4,7 bzw. 5,1V. Aber nicht den Vorwiderstand vergessen sonst lebt die Diode nicht lange. Den Widerstand am besten so groß wie möglich dimensionieren. Dabei hilft dir das Datenblatt der Diode weiter.
Da musst du in der Kennlinie gucken welcher Strom mind. fließen muss damit der Zehnereffekt auftritt. Und dann hast du den Strom und damit kannst du R berechnen.
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
