Wenn Du nicht zuviel herumbasteln willst würde ich einen zweiten Empfänger verwenden, der auf die Signale deines Senders reagiert.
An den Ausgang, der Kanäle die auch für deine Kamera verwendet werden, kannst Du eine kleine Schaltung basteln, die je nach Länge der dort eintreffenden Impulse ( 1...2ms ) eine LED Zeile ansteuert.
Wie Du dann die beiden LED Zeilen anordnest, als Kreis oder gerade Linie bleibt Dir überlassen.
Ich würde sowas, nach meinem Heutigen Wissenstand mit nem kleinen Mikrocontroller, wie dem ATMEGA 8 oder 16, machen.
Der könnte beide Fernsteuerkanäle ausmessen und auch gleich die LED's ansteuern, wenn man Low Current Typen mit 2mA Diodenstrom nimmt.
Es ginge aber auch mit Monoflops und einem Austeuerungsanzeigen IC wie dem LM3914.
Die Schaltung bräuchte man dann aber zweimal.
Zitieren
