Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bascom AVR Random Befehl Problem
    BaWü
    Moin alle zusammen,
    habe hier ein kleines Problem und zwar möchte ich mit Hilfe eines AT Tiny 13 einen kleinen elektronischen Würfel per Zufallsgenerator, sprich "var = Rnd()"
    programmen. Das Problem ist nun, dass Bascom in der Zeile der Dimensionierung der Variable und an der Zeile der Wertdefinierung (X = Rnd(6)) etwas zu meckern hat.
    Hier mal der Quelltext:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Pinb.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Start:
    Dim X As Byte
    If Pinb.0 = 1 Then
    X = Rnd(6)
    End If
    If X = 0 Then
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    End If
    If X = 1 Then
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    End If
    If X = 2 Then
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    End If
    If X = 3 Then
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    End If
    If X = 4 Then
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    End If
    If X = 5 Then
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    End If
    End
    Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte was daran genau falsch ist.
    Als Fehler werden Error 22 (Dim X As Byte)
    und Error 46 (X = Rnd(6))
    angegeben.
    Paulschen97
    also ich hab dein Programm mal kompiliert und dann kam folgender Fehler:
    Wenn ich den Chip auf einen Mega32 ändere kompiliert er problemlos.
    Ich denke du hast zu wenig SRAM im Tiny. Und es gibt keinen Fehler im Programm Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    westliches Pannonien
    Stacks angeben!
    Bei mir compilierts anstandslos!
    Edit: Hab gerade was seltsames endeckt:
    Mit diesem Header kommt "Out of SRAM"
    $crystal = 9600000
    '$hwstack = 0
    '$swstack = 0
    '$framesize = 0
    Während mit diesem es anstandslos compiliert:
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 0
    $swstack = 0
    $framesize = 0
    Weiß MWS Abhilfe?
    Rone
    Geändert von Rone (26.03.2012 um 23:09 Uhr)
    Eventuell kompiliert er im 1. Fall anders und ist da mit der SRAM-Benutzung etwas "großzügiger" Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wenn keine Werte für Stack und Frame im Code angegeben werden, dann sind die Einstellungen der IDE unter Optionen --> Compiler --> Chip aktiv. Sind dort zu hohe Werte drin, dann gibt's Mecker.
    Einstellungen von 0,0,0 sind nicht das Richtige, nur weil's compiliert, muss es deswegen nicht laufen. Man sollte so viel Speicher wie möglich und verfügbar für Stack und Frame verwenden, der Bascom Report gibt Auskunft darüber wie viel frei ist.
    Das mit der Voreinstellung ist mir nachher auch in den Sinn gekommen. Nachgeschaut >> Es werden alle 64 Byte reserviert. Logisch das dann nix mehr frei ist.
    An die Report Möglichkeit denke ich leider zu selten.
    Danke nochmal für die Erläuterungen.
    Rone
    BaWü
    Danke! für eure schnelle Antwort, der Error-Code taucht nun nicht mehr auf.
    Jetzt muss ich das Programm nur noch ein bisschen verfeinern und darauf achten, dass der Code nicht größer als 1kB wird,
    ich quäle den Tiny jetzt schon mit 966 Byte. xD
    Also Danke nochmal
    und mfg
    Paulschen97
  1. Print-Befehl von Bascom in C nachbauen
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 12:08
  2. was bewirkt dieser bascom befehl?
    Von alper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 20:07
  3. Problem mit Bascom Include Befehl
    Von kowolfgang im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 08:17
  4. SoftwareFehler bei BASCOM AVR Basic, Befehl: Shiftin ????
    Von magluh im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 20:19
  5. [ERLEDIGT] random unter cbasic
    Von Brot im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 01:38
