Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Nibo2 - "falsche" Werte der Abstanzsensoren
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Nibo2, genauergesagt mit den Abstandssensoren.
    Ich verwende das Program aus dem Tutorial zum Anzeigen der Werte...
    Wenn ich die 5 "Abstandssensoren" mit dem Finger teste komme ich aus einen Wert von max 40h bei den Sensoren.
    Bei einem schwarzen Gegenstand ist die Änderung am schlechtesten bei einem roten Gegenstand komme ich sogar auf 70h.
    Dennoch sind die Werte von Sensor zu Sensor verschieden...
    Bei der IR LED PI1 ist leider nahezu keine Änderung egal bei welchem Objekt...
    Alle 5 LEDs wurden mit der Kamera getestet und leuchten.
    Auch liegt bei allen LEDs eine Spannung von ca. 0,7V an.
    Soweit ist dann hardwaremäßig alles in Ordnung oder??
    Gibt es da ein softwaremäßiges Problem..??
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Peter
    Hey,
    Hast du denn auf allen Phototransitoren einen ähnlichen schrumpfschlauch drauf?
    und hast du den einen Phototransitor, bei dem du keine Messwerte hast vielleicht falsch herum?
    Software seitig kann ich mir kein problem vorstellen, wenn die anderen Sensoren richtig funktionieren
    Neuer Benutzer
    Hey,
    ja ich habe bei allen Phototransistoren denselben Schrumpfschlauch drauf.
    Verrückt...jetzt bekomme ich auch für diesen einen Messwert bis maximal 40h (mit der Hand) heraus.
    Jedoch erreich der Distanzsensor vorne (an den Scheinwerfern) nur Werte bis 20h und ist damit nicht so "feinfühlig" wie die anderen.
    Sind diese Werte in Ordnung? Oder wie könnte man diese verbessern?
    Vielen Dank!!
    Gruß Peter
    Ich weiß nicht welches Prgogramm du draufgespielt hast.
    Denn ich hab sonst nur Hex werte. und die reichen bei allen (mit der Handfläche !!!) von "00" bis "ex" wobei die dann um den wert x voneinander abweichen, mal 4, mal d,... .
    Ich glaube, das du das problem nur Hardwareseitig lösen kannst. Sprich gucken wie weit der Schrumpfschlauch den Phototransistor abdeckt, und da justieren.
    Hoffe ich konnte helfen Bild
    Geändert von setle (03.02.2012 um 19:32 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Ich hab das Program aus dem "offiziellen" Nibo2 Tutorial...
    Die Teilen den Wert der Abstandssensoren durch 256 sodas ich es mit 2 Hex-Zahlen darstellen kann...
    if (copro_update()){
    sprintf(text, "%02x %02x %02x %02x %02x",
    (uint16_t)copro_distance[0]/256,
    (uint16_t)copro_distance[1]/256,
    (uint16_t)copro_distance[2]/256,
    (uint16_t)copro_distance[3]/256,
    (uint16_t)copro_distance[4]/256);
    Bei meinen Schrumpfschläuchen kann ich keine große Unterschiede festelllen, zwischen den "gut" funktionierenden Abstandssensoren und den schlechten...
    Hero_123
    Hallo RenzaPeter
    Die Sensoren und die LEDs müssen GENAU übereinander stehen (Die IR-LEDs) - ist dies nicht der Fall, kommt es zu Abweichungen bei den Messungen - ich weiß das deshalb, weil dies bei mir der Fall war - die Schrumpfschläuche waren (leider) unterschiedlich weit über die LEDs geschrumpft UND die IR-Leds standen auch nicht parallel UNTER den Senseoren => völlig unterschiedliche Werte => Riesenfrust => nachgedacht und nachjustiert (die überstehenden Schrumpfschläuche mittels Lupe, Rasierklinge und Nagelschere GAAAANZ vorsichtig auf nahezu gleiche Länge geschnitten und die LEDs genau übereinander gebogen)=> jetzt sind die Werte bei gleichem Abstand von einem Hindernis nahezu gleich.
    Hero_123
    Hallo RenzaPeter
    Zwischen dem Bodengleiter (Mühle-Stein) und der Platine habe ich Unterlegscheiben befestigt, sodass die Platine jetzt nicht mehr nach vorne geneigt ist. Dadurch hat sich der gemessene Abstand zum Hindernis bei gleichen Signal beim vorderen Sensor etwas verbessert.
    Georg
    Hallo RenzaPeter
    kann Hero nur Recht geben. Die justierung un der Schrumpfschlauch sind sehr wichtig. Der Schlauch verhindert das Eintreten von Fremdlicht von der Seite. Leider verdeckt es auch manchmal die Eintrittsöffnung. Stehen die beiden Teile nicht in die selbe Richtung, kann es auch wieder zu Unterschieden führen und damit zu einer unterschiedlichen Empfindlichkeit und Anzeige. Hilft nur ein bischen probieren und justieren. Mit einer entsprechenden Software kann man auch die Empfindlichkeit anpassen. Komme damit auf ca. 20 bis 30 cm.
    achim
    Hero_123
    Hallo Achim S.
    Stell doch Dein Programm (mit dem man die Empfindlichkeit anpassen kann - Du kommst ja auf ca 20 - 30cm) uns allen doch zur Verfügung - das kannst Du ja problemlos hier posten - das interessiert bestimmt einige User...
    Hero_123
    Hallo Hero
    habe dir was geschickt. In der Version kannst du es ohne Probleme in vorhandene Prg einbauen. Das andere kommt auch. Ist im moment aber noch voll mit allem möglichen. Noch eon bischen putzen und es kommt. Falls Georg oder Peter auch was braucht, kein Problem. Wie willst du es haben? PDF Word oder C oder direkt zu dir. Die Prg die ich, habe sind für alle da.
    achim
  1. NIBO2 - IR-Sendefkt nicht korrekt - "copro_TransmitRC5(uint16_t code)"
    Von Hero_123 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 08:24
  2. [ERLEDIGT] Werte im eeprom vor "überbrennen" schützen.
    Von PCMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 14:56
  3. "Data" Werte im laufenden Betrieb abändern => M
    Von mrmajo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 12:59
  4. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 18:40
  5. "Config Servo" in Bascom - Warum so krumme Werte??
    Von m@rkus33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:42
