Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Keine Spannung nach Anschluss eines Motors bei RN-Motor
    Hallo Zusammen,
    habe ein Problem. Wir haben uns zur Steuerung eines Schrittmotors die RN-Motor RS232 Steuerung gekauft. Bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert. Nur jetzt tritt ein Problem auf.
    Die Software kann ganz normal gesteuert werden.
    Es liegt auch wenn die Motoren eingeschaltet werden auf den Klemmen 10-40 Spannung an. Jedoch sobald der Motor angeschlossen ist liegt keine Spannung mehr an beiden Klemmen an.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke in Voraus.
    gruss Andi
    Hi, die Spannung wird natürlich einbrechen, weil der Motor ja kaum einen ohm'schen Widerstand hat. du müßtest den Strom messen. mfg robert
    Bremen
    ...hast Du für Deine Motoren eine ausreichend leistungsfähige Stromversorgung ?
    1
    Stimmt, messe mal Spannung am Netzteil wenn du Motoren anschließt. Also wenn es vorher ging und du keinen Kurzschluss/Überhitzung beim anschließen der Motoren verursacht hast, sollte eigentlich nix kaputt gehen können. Nur Verpolung der Spannungszuführung kann Board noch killen!
    Das messen der Spannung am Ausgang ist immer etwas schwierig wegen der PWM-Reglung. Eigentlich reicht ein Motor für Testzwecke aus.
    Es ist nur ein Motor angeschlossen, die Platine ist ausreichend mit Strom versorgt.
    Hab jetzt ein neues Board bestellt.
    Da wir es für eine Messeinrichtung benötigen, habe ich nicht lange Zeit den Fehler zu suchen.
    Danke für eure Hilfe.
    Also falsch gepolt hab ich bei der Spannungsversorgung definitiv nicht. Kommt mir so vor als würde zu wenig Strom fliessen.
    Wenn ich beide Spulen des Schrittmotors anschliesse, dann summt der Motor nur bei der Option "Endlos drehen".
    Beim Anschluss von einer Spule, rüttelt er richtig aber dreht sich natürlich nicht.
    Bremen
    Fehlersuche kann doch nicht länger als Bestellung/Lieferung/Neuaufbau dauern.
    Vielleicht hat der Motor ja `ne Macke - mal einen Anderen nehmen !
    Schrittmotor habe ich soeben mit einem Netzteil geprüft und ist i.O.
    Kann also nur an der Steuerung selber liegen.
    Vielleicht ist dem Motor die Frequenz zu hoch um sich zu drehen.
    Geht doch mal mit der Geschwindigkeit um mehrere Stufen runter.
    Bei sehr hoher Frequenz wird dir Dein Messgerät auch fast nichts anzeigen.
    m.artmann
    Der Motor lief ja vorher einwandfrei mit dem Board, Geschwindigkeit habe ich auch schon runtergestellt hat aber auch nix gebracht.
