Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Steuerung von 100 Superflux RGB Led´s
    ich bin gerade bei der Planung eines RGB Led Panels (5x20). Als Led´s verwende ich 4Pin Superflux (gem. Anode) mit 20mA je Farbe.
    Jede Led möchte ich über PWM ansteuern und die Farben mischen können. Helligkeit sollte natürlich auch regelbar sein.
    Und alles wird über einen Atmega128 gesteuert.
    In Sachen Multiplexen und Schieberegister habe ich sehr wenig Erfahrung, deswegen benötige ich eure Hilfe .
    Bei ähnlichen Projekten wurde geschrieben es sei sehr schwierig das zu realisieren. Besonders die Helligkeit zu ändern?!
    Meine Idee:
    Das Panel ist 5x20 Led´s --> 5 Zeilen und 60 Spalten (3 Farben). Die 5 Zeilen schalte ich mit NPN Transistoren, die 60 Spalten sollen mit Open-drain Schieberegistern verbunden werden. Alle Bauteile müssen dafür ausgelegt sein das auch ALLE Led´s eingeschaltet werden können.
    Bedeutet das die Transistoren jeweils 1200mA Schaltleistung und die Schieberegister pro Ausgang 100mA abkönnen müssen.
    Mein genaues Problem liegt bei der Auswahl der Schieberegister...ich weiß nicht recht auf welche Parameter geschaut werden sollte, außer den Strom. Woher weiß ich welche Geschwindigkeit sie minimal erfüllen müssen?
    Ist mein Projekt umsetzbar? Gibt es andere Lösungen? Ich danke für jeden Tipp
    D35troy3r
    Geändert von D35troy3r (24.03.2012 um 19:03 Uhr)
  1. LED Steuerung
    Von Audiraudi im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 07:23
  2. PC- Steuerung
    Von Andrew7 im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 16:46
  3. PWM-Steuerung mit µC
    Von Madgyver im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 21:05
  4. LCD Steuerung?
    Von KurtM im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 21:10
  5. Steuerung des Bots über Graupner RC-Steuerung
    Von Toastbrot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 13:18
