Frag doch einfach mal bei Ledstyles.de nach die kennen sich besser mit sowas aus.
Werbung
Also welche Versorgungspannung hast du ? laut Datenblatt ab 24V 4Led brauchst du 22uH Spule
Die vom Farnell Spule sieht eher aus wie ein Übertrager nimm lieber diese WUERTH ELEKTRONIK - 7447471100
Widerstände müssten laut Datenblatt passen.
Schau das du entsprechend eine schnelle Schottky-Diode mit ordentlich Ampere bekommst
moin
Die 15 Widerstände kannste dir sparen , nimm einen 0,068 in Bauform 2010 oder 2512 mit einem Watt Leistung ( P = I^2 * R )
Ich würde dir auch empfehlen eine grössere Spule zu nehmen mindestens 22µH mit der 1,6 fachen Strombelastbarkeit
da der Stromripple grösser als 3 Amp. ist und du mit der Spule nicht in die Sättigung kommen darfst .
Schaue dir bitte nochmal das Beispiellayout aus dem Datenblatt an , dein Layout kannste erstmal beruhigt entsorgen ,sorry aber ist so.
Geändert von BellaD (03.04.2012 um 19:15 Uhr)
Test and try before you buy !
