Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Problem mit atmega16 und 16MHz Quartz
    Danke für die vielen Tips.
    Also hab das ganze jetzt mit einem neuen Quarz und Atmega probiert, hat aber nichts gebracht.
    Allerdings bin ich jetzt einen Schritt weiter. Wenn ich meine Fuses auf internen Oszillator stelle kann ich den Controller programmieren, dann den quarz einlöten, fuses auf extern umstellen und alles funktioniert wunderbar! Nur muss ich den Quarz jedes mal wieder rauslöten wenn ich den Controllern beschreiben möchte oder die fuses verstellen.
    Meine Schaltung ist folgende:
    http://rn-wissen.de/images/3/30/Avrt...g_mitquarz.gif
    Huntlosen
    Bist du dir wirklich sicher das es ein ATMEGA16 und kein ATMEGA16A oder so ist? Ansonsten klappt nämlich auch nichts. Es gibt auch den ATMEGA16V der arbeitet nur mit 10 MHZ (stromsparversion). Die Bezeichnung steht direkt aufn µC.
    Ansonsten versuch mal folgende Einstellungen:
    Low: 0xFF
    High: 0xD9
    AVRDUDE: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
    Damit müsste es normalerweise Funktionieren.
    Ich benutze einen nagelneuen Atmega16-16PU. Kann das Problem auch am Prog-Kabel oder Ponyprog liegen?
    Low: 0xFF
    High: 0xD9
    Sind das Fuseeinstellungen?
    Also ich benutze für meinen Mega32 diese Fusebits:
    High: 0xD9
    Low: oxE4
    Und eingestellt ist das so:
    Der Mega32 und der Mega16 sind direkt kompatibel (abgesehen vom Flash), von daher kannst du die Fusebits nehmen wenn du diese Einstellungen nutzen willst.
    Und wenn du den Takt auf extern 16MHz stellst, kommen da genau die Fuseeinstellungen raus die du oben gepostet hast.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Huntlosen
    Jap das sind die Fuseeinstellungen für einen normalen Atmega16. Wie gesagt ansonsten einfach diesen benutzen:
    http://www.engbedded.com/fusecalc/
    Habe das ganze mal auf einem STK500 probiert und es klappt! Anscheinend ist mein anderes Progkabel für PonyProg das Problem. Ist ein selbstgebasteltes: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif
    Huntlosen
    also ich kann diesen wirklich sehr empfehlen: http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...p&artID=200006. Das teil ist nicht so teuer und funktioniert 100%.
    Problem gelöst! Hab im ProgKabel einen kleineren Kondensator (68pF) eingelötet und jetzt funktioniert alles reibungslos.
    Schöne Grüße und danke für die Hilfe.
  1. [ERLEDIGT] Atmega16/32 mit 16MHz und 921600 Baud
    Von !*sascha*! im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 12:24
  2. ATmega32 und 16MHz Quartz
    Von ElchiMtr im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 14:24
  3. Atmega16 16MHz Ext-Oszillator Fusebits??
    Von linuxer7 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 23:02
  4. ATMega128 mit 16Mhz Quartz startet nicht
    Von Mandi Nice im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 17:48
  5. Genauigkeit ATMEGA16 mit 16MHz Quartz
    Von Arne im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.12.2004, 02:12
