Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Asuro Fehler beim Selbsttest
    Niederlanden
    Optisch kann man kleine Lötzinnbrücke eigentlich schwer finden. Mann sollte das eigentlich mit ein Multimesser auf Durchgangsprufungsmodus oder Widerstandsmessingmodus machen.
    Jedenfalls ist die Resolution deiner Bilder nicht gross genug. Ein zoomen geht nicht.
    Eisenach
    das sieht an mehreren Stellen nach Lötspritzern zwischen Leiterbahnen aus. Kann aber evtl. auch Flussmittel sein. Ist auf den Bildern nicht richtig zu erkennen. Nimm , wie schon gesagt, ein Multimeter und überprüfe deine Lötstellen auf Schlüsse.
    Danke für die Hilfe schonmal, aber das scheint es nicht zu sein.
    Ich hab jetzt mal IC1 durchgemessen, finde aber nichts.
    Andere Ideen?
    tft
    Eisenach
    Wenn beim Selbsttest D12 grün leuchtet, leuchtet gleichzeitig D16 rot.
    Du meinst hiermit den Test der Anzeigeelemente, wie in der Beschreibung unter Punkt 5.3.1 angegeben? Oder tritt dieser Effekt noch an einer anderen Stelle auf?
    Eisenach
    Schau dir noch mal IC1 genau an. Am besten Chip aus dem Sockel und mit Multimeter messen. Speziell um Pin 13 und 14.
    Ich kann bei keinem der Pins irgendetwas finden.
    MfG tft
    Eisenach
    Was passiert zu Anfang des Tests wenn D12 gelb ( orange ) leuchten soll und D15 und D16 glimmen?
    Leuchtet da D16 stärker als D15?
    Hast du mit einem Multimeter geprüft ?
  1. Asuro Selbsttest Fehler
    Von brandy_000 im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 21:39
  2. Fehler beim Selbsttest
    Von Asimo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 15:32
  3. Asuro- Fehler bei Selbsttest
    Von master chris im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 11:07
  4. [ASURO] Fehler im Selbsttest !
    Von cortez im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 13:39
  5. ASURO - Selbsttest - Fehler (gelöst)
    Von psychokroete im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 18:31
