Die Steuerung mit Vorwärts und Rückwärts ist schon der Etwas kompliziertere Fall. Da bietet sich ein Treiber IC an - welches passt hängt vom Strom ab. Für einen kleinen Strom bis vielleicht 700 mA reicht ein L293 für mehr Strom ginge so etwas wie L298, L6203, .... Alternativ könnte man auch ein Relais und einen MOSFET als diskreten Aufbau nutzen, vor allem wenn man nur eher selten rückwärts fährt.
Den Servo kann man direkt vom µC aus steuern. Da braucht man keinen Verstärker mehr für.
Bei der Spannungsversorgung ist der Servo die größere Herausforderung als der DC Motor. Der Treiber für den DC Motor kann direkt mit den 12 V von der Batterie laufen. Ein einfacher passiver Filter bzw. eine extra Diode und Elko zur Trennung vor dem Spannungsregler für den µC sollten ausreichen um die Störungen vom Motor hin zum µC weit genug zu reduzieren. Der Servo braucht auch eine reduzierte Spannung (z.B. 5 V) und kann auch einiges an Störungen verursachen. Je nach Servo kann es sich da lohnen einen extra 5 V Regler zu nehmen, vor allem falls man empfindliche Sensoren hat.
Die Masseleitungen muss man nicht groß trennen - es hilft ein Sternpunkt für die Verbindung nach GND.
Zitieren
