Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit seriellem EEPROM
    Köln
    Oh, der 24C64 ist von ST Microelectronics, die anderen beiden von Atmel. Darauf hatte ich bisher nicht geachtet. Scheint eine heiße Spur zu sein, dafür schon mal vielen Dank!
    Aber was genau meinst du mit "belegen die Pins anders"? Invertiert oder so? Im Datenblatt von ST finde ich keinen Hinweis darauf.
    Skilltronic
    PS: hat das etwas damit zu tun, dass manchmal von den Pins A0-A2 und manchmal von E0-E2 die Rede ist?
    NRW
    Ich hatte nur allgemein geantwortet. Beim 24C16 wenn ich mich recht entsinne, wurden bei ST die Pins für Schreibschutz verwendet.
    Da scheint der Unterschiede nicht zu liegen. Auf die Schnelle nachgeschaut ist die Funktion gleich unabhängig von den Namen
    Bleibt also weitersuchen. Wie sieht denn Dein Schreibmodus aus? Lesemodus? Byteweise oder Blockweise? gibt es da Unterschiede bei den Chips?
    Köln
    Ich schreibe mit Page Write und anschließendem Acknowledge Polling, gelesen wird der gesamte EEPROM-Inhalt am Stück mit Random Address Read, beides beginnend bei Adresse 0. Der einzige Unterschied, den ich bisher finden konnte ist der, dass unterschiedliche Typen mit gleicher Speichergröße verschieden große Pagewrite-Buffer besitzen. Das habe ich aber schon berücksichtigt.
    Skilltronic
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Wie sieht es denn mit Entstörkondensatoren aus? Vielleicht schafft ein 100nF-Kerko so nah wie möglich zwischen Vcc und GND Abhilfe?
    Grüße
    Thomas
    NRW
    Die Statusleitungen des COM-Ports werden dazu mit ein paar Widerständen und Z-Dioden zu einem I²C-Bus umfunktioniert.
    ... oder der ST Chip reagiert etwas anders als die Atmel Chips auf die "COM-Port to I2C Schaltung"
  1. Absturz bei seriellem Empfang
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 17:09
  2. Probleme mit seriellem ISP Programmer
    Von ||kugelfisch im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 14:15
  3. 24c64 Eeprom Problem
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 13:15
  4. Problem mit EEPROM ATmega8
    Von rboek2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 14:06
  5. Problem mit Atmega-EEPROM
    Von Budel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 16:28
