Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Probleme mit einem XMega128
    Hallo Forum,
    ich möchte mir eine Platine mit einem XMega basteln.
    Allerdings wird der Chip nicht vom AVR Studio erkannt und ich finde den Fehler nicht. Ich benutze den Diamex All AVR Programmer und hab den auf PDI und 3,3V gejumpert.
    Pin 1 (Data) vom 6-pol Anschluss habe ich mit Pin 89 und Pin 5 (Clock) mit Pin 90 des XMega verbunden.
    Die 3,3V nehme ich ebenfalls vom All AVR Programmer und ich habe auch jeden Vcc und GND Anschluss des Controllers verbunden.
    Aber es ändert trotzdem nichts an dem Problem das AVR Studio den Chip nicht erkennt.
    Kann mir jemand mit dem Problem helfen?
    Danke für die Antworten.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Liest er die angelegte Spannung aus? Hast du eventuell mal JTAG ausprobiert?
    Grüße,
    Daniel
    Die angelegte Spannung lässt sich problemlos auslesen. JTAG fällt leider weg, da ich keinen JTAG habe.
    Nur wenn ich die Fuses auslesen will sagt er das ein Fehler auftritt.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Die Controller-ID geht auch !?
    Grüße,
    Daniel
    Nein die geht nicht mehr.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Also Pinbelegung sollte wie folgt aussehen
    Pin PDI XMega
    1 DATA Pin89
    2 3V3 VCC
    3 NC
    4 NC
    5 CLK Pin90
    6 GND GND
    Passt also soweit. Sind alle Anschlüsse des XMega bzgl VCC und GND angeschlossen ? Hast du nicht einen mkII ? Hast du den mal getestet ?
    Grüße,
    Daniel
    Ja das stimmt soweit.
    Einen mkII hab ich nicht. Ich kann aber mal schauen ob ich mir morgen einen leihen kann.
    Hat der mkII die selbe Pinbelegung?
    Daniel Kampert
    Daniel
    JUHU ES GEHT!!!!!!!!
    Hab den Diamex All AVR Programmer mal geupdatet. Gab wohl ein Bios Bug des Programmers. Mit diesem Update:
    http://www.er-tronik.de/shop/out/med...spUp_1.5.0.zip
    Kann ich die Signaturen problemlos auslesen.
    Dank dir für deine Hilfe Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Super. Jut das es dann doch geht. Sonst hätte ich wieder wegen Nicht-Orginal-Prommer rumgewettert. Bild
    Grüße,
    Daniel
    Die Vermutung hatte ich auch schon Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Anfäner-Probleme mit einem TTL-Baustein
    Von fuxx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 13:47
  2. Seltsame Probleme mit einem RS232 IR Sender
    Von FeiaDragon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 21:55
  3. Hilfe bei Programmierung von einem Menü mit einem 3310 Disp.
    Von sc00p im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 14:29
  4. Erste Schritte: Probleme mit einem ATmega32
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 16:19
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 13:50
