Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Step-Up 2x NimH auf 4-5V bei kleiner Leistung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Für verschiedene tragbare Anwendungen bin ich auf der Suche nach einem Step-up-Wandler, der mir aus zwei NimH-Zellen mindestens 4V und maximal 5V erzeugt. Die Stromaufnahme der Anwendung liegt bei maximal 10mA, Dauerstrom liegt bei unter 1mA.
    Die gängigen Modelle sind leider bei meinen Standardanbietern nicht erhältlich bzw. sehr teuer. Vielleicht hat jemand einen Geheimtipp, besonders für so niedrige Leistungen?
    Danke! Bild
    Grüße
    Thomas
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen,
    ich habe mit dem LT1302 sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Viele Grüße
    Andreas
    Im Hegau
    Hey wie stabil muss denn die spannung sein?
    Ich beschäftige mich grade mit Schaltreglern und hätte eine Schaltung für dich
    gruß Max
    Der ist leider bei meinen Standard-Versendern auch nicht erhältlich.
    Nicht unbedingt sehr stabil. Damit wird hauptsächlich ein AVR versorgt. Etwaigen Ripple kann ich sowieso mit Elkos gut entfernen, und wenn die Spannung nicht ganz 5V beträgt macht das auch nichts (nur unter 4V wäre nicht so schön).
    Grüße
    Thomas
    Zitat Zitat von Thomas E. Beitrag anzeigen
    Der ist leider bei meinen Standard-Versendern auch nicht erhältlich ...
    Das ist schon so ein Problem mit "Standard-Versendern". Ich wohne abseits von jeder entsprechenden Einkaufsmöglichkeit und muss praktisch alles im Versand kaufen. Und die Bonbons bekomme ich nicht immer bei meinen üblichen Versendern.
    Ein prächtiges Teilchen habe ich für unter 10 US$ gekauft, eingebaut und dies hier (klick) beschrieben. Es ist so eine Art Rundrum-Sorglospaket.
    Ja, bei mir sind es über 50km Fahrtstrecke, wenn ich zu den nächsten Elektronik-Shops will.
    Klingt interessant, aber für zwei bis drei silcher Platinchen zahlt sich eine Bestellung wohl nicht wirklich aus.
    Da es nur um wenige mA geht, muss es doch irgendeine günstige Möglichkeit geben. Inzwischen schwebt mir sogar ein Attiny13 vor, der eine Spule taktet - sozusagen als "Kleinstleistungs-Stepup" mit schlechtem Wirkungsgrad. Alternativ auch eine zweistufige Ladungspumpe.
    Hat soetwas bereits jemand gemacht?
    Grüße
    Thomas
    Raum Augsburg - Ulm
    MAX756 (gibts als Muster bei Maxim) oder MCP1640 (gibts bei Reichelt)
    Ich programmiere mit AVRCo
    Das Sample werde ich mir mal ansehen.
    Bei Reichelt bestelle ich nicht, die liefern nicht unter knappe €10 Versandkosten nach Österreich. Bild
    Grüße
    Thomas
    Was ist denn dein Ziel-AVR, den du mit 4-5V betreiben willst? Von den meisten AVR-Typen gibts auch Versionen, die mit 1,8 Volt laufen. Wie zum Beispiel der ATtiny13A, den du sicher kennst.
    Ich schrieb weiter oben "hauptsächlich ein AVR". Peripher sind dann noch zwei I2C-Bausteine und ein LCD-Display angeschlossen, die etwa 5V benötigen, aber die meiste Zeit im Standby sind. Das Display würde mit negativer Kontrastspannung zwar auch mit weniger Spannung laufen, aber die Erzeugung negativer Spannung würde wohl genauso aufwändig sein, wie das Erhöhen auf positive 5V. Primär geht es allerdings um die Kommunikation per UART, mein Seriell zu USB-Wandler erwartet nämlich TTL-Pegel.
    Grüße
    Thomas
  1. Doppelnetzteil mit kleiner Leistung - Masse-Frage
    Von MrMiffy08 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 13:02
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  3. Hybridbot - Step by Step
    Von solo im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 09:44
  4. Step-Up- und Step-Down-Wandler
    Von cipher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 11:05
  5. AVR Butterfly Programmieren Step by Step
    Von ammannM im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 19:36
