Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Erstes Projekt braucht Starthilfe
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von Riod Beitrag anzeigen
    Also die Lochrasterplatinen will ich da auch kaufen, weiß nur ahlt nciht ob es da von platte zu platte unterschiede gibt.
    Grundsätzlich gibt es alle Platinen in zwei Raster: 2,54mm und 5,08mm. Das für Standardbauteile passende Raster wäre 2,54mm. Zusätzlich gibt es alle Platinen in folgenden Ausführungen:
    • Loch (ohne Kupfer, einfach nur eine Platte mit Löcher [keine Ahnung wer sowas braucht])
    • Loch mit Kupfer (Lötaugen auf der Kuperseite)
    • Loch mit Kupferstreifenraster (mein Favorit)
    • Loch mit Kupferstreifenraster in 3er Gruppierung
    • Seltsame gemischte Platinenarten mit diversen Rändern, die für Stecker geeignet sind (sehr selten)
    Grüße
    Thomas
    Gut dann ist die Sache mit der Lochrasterplatine geklärt
    2,54mm und Loch mit Kupferstreifenraster Bild
    Stichwort: wire wrap Bild
    Danke nochmal für antworten Bild
    Das mit dem kalten Wasser ist mir durchaus bewusst und doch möchte ich das so durchziehen Bild
    Ich werde zu 100% wieder Fragen haben, wenn du das meinst. Da bin ich mir ganz sicher.
    Chassis wird aus Alu-schienen sein.
    Hast du nen groben Richtwert für die Kapazität des Akkus?
    Wegen der Programmierarbeit mache ich mir weniger Sorgen. Ich schreibe seit mehreren Jahren Anwendungen in C++ und habe auch schon an kommerziellen Projekten gearbeitet. Die Programmierung in C sollte von daher recht gut gehen.
    Fehl- und Rückschläge gibts immer, solange Ehrgeiz da ist, geht's jedoch weiter Bild
    Ich hoffe natürlich recht bald einen Post in dem "Erfolg der Woche" - Thread machen zu können, jedoch wird der Fehlschläge Thread wahrscheinlich meine erste Adresse sein.
    Bei Asuro usw. fehlt mir die Individualität, um ehrlich zu sein.
    Der Einkauf soll nicht endgültig sein, bietet sich nur an, da ich sowieso nach Bremen komme (Freundin Shoppingwochenende Bild  )
    Von daher werde ich auf jedenfall vieles nachbestellen müssen, da bin ich mir sicher.
    Ich würde nur gern vieles am Wochenende direkt erschlagen.
    Ich bin eben in diesem frühen Stadium dieses Projekts (auch meines Kenntnisstandes) auf eure Hilfe angewiesen, was benötigte Dinge angeht.
    Ich würde auch garantiert nicht Samstagnacht anfangen zu basteln, sondern erst einige Zeit ins Land gehen lassen und mich weiter informieren.
    Achja: Der Roboter soll nicht Outdoortauglich sein und ca die Maße 25cm * 15cm haben.
    Ich hoffe meine Sturrheit in der Umsetzung des Projekts lässt mich nun nicht beratungsresistent erscheinen Bild
    Habt ihr gute Quellen für die Fertigbausteine (Motorsteuerung etc.)?
    Ich kann nämlich momentan nichts anständiges finden.
    Viele Grüße
    Riod
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Nein, wie schon geschrieben, kommt es drauf an was für Schrittmotoren Du nimmst. Außerdem würde ich als erstes ein Labornetzteil statt einem Akku kaufen. Wird man auch in Zukunft brauchen. Akku ist meiner Meinung nach eins der letzten Bausteine was man bei so einem Projekt einbaut. Außerdem braucht ein Bastler fast immer ein Netzteil Bild
    Ok dann war der Begriff am Anfang, dass Du dich in die µC-Thematik eingelesen hast, etwas fehl am Platz Bild
    Was noch Hilfreich wäre zu wissen wie groß Dein Budget ist.
    Quellen für die Hardware (einfach in Google eingeben)
    Conrad
    robotikhardware
    watterott
    Als Budget sind ca. 150€ vorgesehen.
    Also für die Elektronik.
    Jedoch wollte ich die nicht direkt beim ersten Kauf raushauen Bild
    Was für Schrittmotoren weiß ich hoffentlich in wenigen Stunden Bild
    Was muss man da für sagen wir mal angemessene Qualität hinlegen, wenn der Roboter ca. 3 kilo wiegt und auch noch Luft nach oben sein soll?
  1. Erstes Projekt: Roboterarm
    Von Avirus im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 22:33
  2. Anfänger braucht Starthilfe mit USB Seriell Konverter
    Von Cruz im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 17:32
  3. Anfänger braucht Starthilfe
    Von RCO im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 15:23
  4. Mein erstes Projekt
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 14:33
  5. Mein erstes Projekt!!
    Von Baumrinde im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 17:20
