Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welche Widerstände?
    Welche Widerstände?
    Guten Tag,
    Ich möchte mir ein paar Widerstände als Vorrat, für's Steckbrett und für kleine Erfindungen besorgen.
    Ich weiss nicht welche ich genau nehmen soll.
    Am besten die meist gekäufigsten etc.
    also ich hab mir bei Reichelt von jedem Wert 10 Stück bestellt (kosten ja nichts Bild   ).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dritter Planet des Sol-Systems
    Sagt dir "Widerstandsreihe" was? http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsreihe#Werte
    Ich würde dir empfehlen dir zwischen 100Ohm und 1MOhm einfach die komplette E6 Reihe zu kaufen...
    Also 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1k, 1,5k etc... Damit kommt man zum probieren uns basteln erstmal echt gut zurecht! Zwischenwerte kann man ja durch Parallel- und Reihenschaltung erzeugen!
    Ne handvoll Widerstände pro Wert nehmen...
    Lg,
    Berghutze
    Man muss in ein analoges System schon sehr weit reinzoomen, bis es irgendwann digital wird.
    Ich hab jetzt ma die ganze E6 Reihe bestellt,
    was ist den mit 1M Ohm? und denn höheren als die von E6?
    Die wirst du seltener brauchen, und wenn, dann nicht so viele verschiedene Werte.
    Ich würde an deiner Stelle von 10 bis unter 100 Ohm und von über 1 MOhm bis 10 MOhm die Reihe E3 bestellen. Das bedeutet, wenn ich das noch richtig im Kopf hab:
    10, 22, 47 sowie 2.2M, 4.7M, 10M
    Neuer Benutzer
    warum denkst du nicht über Berechnungen nach ? Ohmsches Gesetz und so
    Hallo und willkommen im Forum!
    Wie meinst du das? Wergenter dachte vermutlich an einen kleinen Vorrat für Basteleien. Meist fehlt ja immer der Wert, den man grad braucht. Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Kommt auch darauf an, was du hauptsächlich an Schaltungen realisieren willst. Wenn es sowohl analog als auch digital sein sollte, dann wäre eine E6-Reihe schon ganz ok. Ansonsten wenn es nur digital sein sollte, sollte man von den Standardgrößen ein paar mehr bestellen.
    Kandidaten sind dann : 1k, 2k2, 4k7, 10k
    EDIT: Im Wiki gibt es auch noch ein paar Hinweise : http://www.rn-wissen.de/index.php/Gr...che_Kleinteile
    Grüße,
    Daniel
  1. LiPo: welche gut, welche schlecht? Wie sehr belastbar?
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:11
  2. 0 Ohm Widerstände???
    Von manchro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 21:00
  3. Widerstände
    Von A.T.I.R im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 14:01
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 10:24
  5. Kurze Frage: Sub9 Buchse an Max232 - Welche Pins an welche?
    Von Björn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 17:29
