Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hochleistungs LEDs
    schwabch
    Hochleistungs LEDs
    Suche Hochleistungs LEDs ( Weiss ) für den Bau einer Taschenlampe !
    Die LED´s könne ( werden dann ) auch Aktiv / Passiv gekühlt.
    In die Lampe kommen auch IR und UV Led´s rein.
    Ich ha 7,4 oder 11,1 V zur verfügung, je nach dem was ich für eine Lipo einbau.
    Könnt ihr mir beim aussuchen er LED´s helfen ? THX.
    MFG Oliver.G
    Niklasdorf
    Es kommt auf die benötigte Leistung an, die du brauchst/willst. Du kannst Standardleds (bis ca. 100mA), oder Hochleistungsleds verwenden. Bei den Hochleistungsleds gibt es 1, 3, 5, 10, 20W und noch mehr. Das kommt auf den Geldbeutel und die benötigte Leistung (Lichtleistung) an. Dann solltest du auch überlegen ob du eine Linse benötigst und wenn ja welche (Flood, Spot).
    Du solltest dir genau überlegen was du haben willst bzw benötigst. Hier habe ich schon Leds bestellt http://www.led-tech.de/
    MfG Hannes
    Ah schoen, noch ein Verrueckter. Bild
    Hab mir zum selben Zweck beim Chinamann ne 50er Palette 3W LEDs bestellt.
    Halte uns auf dem laufenden, bin gespannt was du feines baust Bild
    Gruss, Andreas
    schwabch
    Yo werde ich machen,
    Ich bin auf die Idee gekommen als ich das gesehn hab:
    500 LED Extreme flashlight
    -> http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek
    MFG Oliver G
    Hast du dir schon Gedanken zur Ansteuerung gemacht?
    schwabch
    ja schon
    Mode 1.1 Volle leistung ( ohne Controller ) -> Weiss LED´s
    Mode 2.1 Dimmer ( mit Controller PWM ) -> Weiss LED´s
    Mode 3.1 Morsecodes ( mit Controller PWM ) -> Weiss LED´s
    Mode 1.2 Volle leistung ( ohne Controller ) -> IR oder UV LED´s
    Mode 2.2 Dimmer ( mit Controller PWM ) -> IR oder UV LED´s
    Lade System !
    Über Netzteil oder Handkurbel.
    Efl bei Handkurbel direkt zu den LED´s
    Überwachungssystem !
    Betriebsstundenzähler.
    Minimum, Maximum und Mittelwert der LED Temperatur Speicherug.
    mfg Oliver G
  1. „Richtige“ Hochleistungs-LED-Lampe von Cree
    Letzter Beitrag: 15.10.2011, 12:40
  2. LEDs an RP6, wie?
    Von W-Lan Kabel im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 11:04
  3. 20 LEDs an 230 V
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 21:16
  4. Selbstbau: (hochleistungs-) Spannungsverdoppler
    Von Zarathustra im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:49
  5. LEDs
    Von Dings im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 14:58
