Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Einsteuger-Problem Kurz vorm Durchbruch
    Also soweit ich den (leider schlecht erkennbaren) Plan verfolgt habe, gibt es
    eigentlich nur 2 Möglichkeiten :
    a.) Ein direkter Weg zur Versorgung der LED mit halber Helligkeit ist nicht möglich, weil der 100k den Strom in den einstelligen µA Bereich begrenzt,
    was kein bis brutal wenig Licht bedeutet. Also müßte der Fehlerstrom durch den 244 UND den Controller fließen.
    b.) Ich habe im (immer noch schlecht leserlichen) Plan etwas übersehen
    oder das sichtbare ist nicht das physikalische. Um das zu verfolgen bzw.
    ausschließen zu können, müsstest du uns das Eagle Projekt mal hochladen.
    (nicht als getrennte .sch und .brd wegen der Konsistenz)
    Da dieses Teil (wenn ich richtig gelesen habe) schon mal funktioniert hat,
    wird mit größter Wahrscheinlichkeit punkt a.) zutreffen Bild
    Bayern
    Da ich den Fehler nicht gefunden habe, und ich etwas in Zeitdruck stehe,
    habe ich den Programmer einfach neu aufgezogen!
    Das ist schneller als den Fehler zu finden.
    Habe den Schaltplan von http://www.deramon.de/,
    das Layout hab ich ein bisschen optimiert.
    Funktioniert einwandfrei! Eventuell haben meine LEDs, die ich zugeschaltet habe, den Schaden verursacht.
    Eagle 4.1
    Gruß,
    Kaiser
    Bayern
    Hier noch der Schaltplan für die die kein Eagle benutzen:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atmel_isp_programmer.jpg
    Na Prima.
    Dann ist ja alles in Butter.
