Thema: Negative Spannung für LC-Display
    Hallo Zusammen!
    Kurze Frage:
    Ich bin am planen für ein mobiles Batterie-Betriebenes Gerät,
    mit einem Sensor der eine Versorgungsspannung von +2.4V bis +3.6V benötigt und
    einem LC-Display mit einer Versorgungsspannung von +5V oder ±3V.
    Die Schaltung sollte wenn möglich nicht mit einer 9V Block-Batterie betrieben werden (Platz&Gewicht)
    Kann ich die Schaltung theoretisch auch mit zwei 3V Knopfzellen in Reihe mit GND in der Mitte betreiben?
    +3V
    GND
    -3V
    Meiner Einschätzung nach müsste das eigentlich funktionieren oder brauch ich doch einen Spannungsregler (z.B. 7805 und ICL76xx)?
    Danke! Bild
    Das wird sicher funktionieren. Bild
    Ich befürchte nur, dass die beide 3 V Zellen nicht gleich schnell leer werden. Deswegen, falls möglich, würde ich das empfehlen: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post390468 . Bild
    @PICture
    Danke für den Tipp!
    Eine asynchrone Batterie-Entladung könnte wirklich ein Problem werden.
    Habe im Zusammenhang mit negativer Versorgungsspannung schon oft vom ICL7660 gelesen.
    Werde mir jetzt mal so einen bestellen und auf dem Steckbrett austesten..
    Die Funktion des ICL7660 kann man so ähnlich (etwa 1 V weniger bei der negativen Spannung) auch mit einem PWM Pin am µC und 2 Dioden erreichen.
  1. Negative Spannung
    Von Panzerfan im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 11:57
  2. negative Spannung erzeugen
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 08:33
  3. Negative Spannung
    Von Superhirn im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 07:06
  4. GLCD negative Spannung ua.
    Von ThunderD im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:37
  5. ADC negative spannung
    Von corny335 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 21:45
