Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 1. programm
    Ingolstadt
    1. programm
    Mein erstes programm auf dem RN-Control 1.4
    is eigentllich ganz simple
    aber egal hier is es:
    Dim I As Integer
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Do
    For I = 1 To 7
    I = Rnd(6)
    Portc.i = 0
    Waitms 50
    Portc.i = 1
    Next I
    Loop
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was macht das programm denn genau und wofür ist die for-schleife gut?
    For I = 1 To 7
    I = Rnd(6)
    Na dann wünsch Ich Dir viel Glück das Du mal das Ende der For Schleife erreichst. So wird das nichts.
    Aachen
    Also ich verstehe das auch nicht.
    Irgendwelche Ports flackern lustig durch die Gegend.
    For-Schleife hat keinen Sindd, da eh do-loop steht und 50ms ist wohl etwas schnell.
    MFG Moritz
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    ich kann dich verstehen, ich habe auch mal klein angefangen.
    Da ich annehme, dass meine Vorredner dir nicht wirklich geholfen haben, schlage ich dir vor, mal folgendes zu versuchen:
    Dim I As Integer
    $crystal = 8000000
    Do
      I = Rnd(8)   'generiert Zufallszahlen von 0 bis 7
      Set Portc.I   'schaltet entsprechenden Portc Pin ein
      Wait 1    'wartet 1 Sekunde
      Reset Portc.I   'schaltet den Portc Pin wieder aus
      Wait 1    'wartet nochmal
    Loop     'und das ganze wieder von vorne
    end
    Ingolstadt
    danke albundy
    aber warum laeuft mein da ab und zu
    kannst du mir des erklären
    wie du gesagt hast ich bin absoluter Beginner
    danke schon mal im voraus
    Ich verstehe den Sinn des Codes leider auch nicht.
    Do -----> unendliche Schleife
    For I = 1 To 7 -------> Schleife von 1 bis 7
    I = Rnd(6) -------> Zufallszahl mit gleicher Variable, wie Schleife
    Portc.i = 0 --------> Port ausschalten
    Waitms 50 --------> 0,05 Sekunden warten
    Portc.i = 1 --------> Port einschalten
    Next I
    Loop
    schreib einfach mal, was das bewirken soll.[/i]
    Sehr suspekt hast du dir mal die variable I im simulator mit angeschaut was da so vor sich geht?
