Thema: APC220 Funkmodul will auf 3,7 Volt nicht laufen
    Hallo allerseits,
    Ich habe mir vor kurzem das APC220 Funkset gekauft und will es jetzt auf meinem kleinen Bot einsetzen.
    Allerdings will es einfach nicht laufen. Mit meinem Arduino Board klappt die Kommunikation wunderbar, sobald ich es aber auf meinen Bot stecke kommt nur noch Müll an, dabei sollte es bis 3,3V funktionieren.
    Habt ihr Ideen woran es liegen kann?
    mfg Sebastian
    Pasching OÖ
    Nach dem wahrscheinlich niemand deinen Bot kennt, wird es schwer sein etwas dazu zu sagen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja du hast natürlich recht:
    Hier ist mein Bot vorgestellt.
    Ich benutze im Moment nur den internen Takt. Könnte es daran liegen? Allerdings sitzen auf dem Bot ja normalerweise(hab einen rausgenommen um das Funkmodul anzuschliessen) zwei Atmegas und die kommunizieren ganz ohne Probleme.
    Es kommt auch was am Pc an nämlich das hier:
    ~~ ~~ ~~ Und so weiter und so fort...
    Was der Bot schickt sind abwechselnd Einser und Nullen.
    Weiss jetzt vll jemand worans liegen könnte?
    mfg Sebastian
    Pasching OÖ
    Interner Takt ist für RS232 sehr schlecht. Am Arduino hattest du sicher einen Quarz.
    Es könnte aber auch sein das die Spannung etwas schwankt und das Funkmodul etwas empfindlicher ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Benutzer Stammmitglied Avatar von durchgebrannt
    Ohne Schaltplan, Code oder Fotos ist das raten nach der Glaskugelmethode.
    Dazu könntest du mal einen externen Takt testen. Damit müsstest du den Fehler langsam eingrenzen können.
    Gruß Jannis
    hey,
    hab vor einigentagen mein APC220 bekommen.
    brig es aber leider nicht zum laufen.
    kann mir einer helfen??
  1. LCD - ich bekomms nicht zum laufen
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 11:43
  2. Programme laufen nicht
    Von dominik66 im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 20:21
  3. Bekomme ISP nicht zum laufen.
    Von FoCus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 07:27
  4. Ich bringe mein 4*20 LCD nicht zum laufen
    Von Dane im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 19:31
  5. Bekomme RP5 nicht zum laufen
    Von Mitshci im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 27.10.2004, 14:49
