Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Windrad mit CControl regeln / Frequenzmessung
    Neuer Benutzer
    ich habe mir ein 600 W Windrad zugelegt und lade damit 2 12V Akkus auf.
    Das Windrad hat einen 3-phasig Generator der Wechselspannung (Nennspannung 24 Volt, jedoch bei Sturm und ohne Last bis zu 100V) ausgibt.
    An diesen ist ein Laderegler mit Gleichrichter angeschlossen, der die Akkus lädt.
    Bei Sturm oder vollen Akkus überdreht das Windrad, was Lärm macht und für die Mechanik schlecht ist.
    Hierfür habe ich 12V Halogen Birnen, die als Ersatzlast das Windrad abbremsen sollen.
    Mit einem Multimeter habe ich die Frequenz gemessen und ich meine es ist eine brauchbare Kenngröße um ab 30Hz die Bremse zu aktivieren.
    Da ich eh schon einige Geräte (Heizung , Bewässerung ...) im Haus über eine C-Control Station1 steuere würde ich gern hiermit auch die Frequenz des Windrades
    überwachen und protokollieren.
    Bei der Frequenzmessung bräuchte ich Eure Hilfe,
    was brauche ich um das Signal für die Ccontrol aufzubereiten ?
    Vielen Dank,
    Peter F.
    Wirf mal Google an, Stichwort "F/U Wandler".
    Ob es da was in dem Frequenzbereich gibt musst kann ich dir mangels Erfahrung damit leider nicht sagen.
    Gruss, Andreas
    Der Chip hat einen Frequenzeingang den man ziemlich einfach nutzbar machen kann.
    Ansonsten - einfach ein Spannungsteiler plus Z-Diode damit die Spannung nicht über den Maximalwert kommt?
    Melde mich Heute Abend noch mal zum Pin an der C-Control - - -
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Die Z-Diode beschert dir viel Rauschen. Würde eher zwei anti-parallel verschaltete Schottky-Dioden nehmen.
    Grüße,
    Daniel
    Neuer Benutzer
    Vielen Dank für die ersten Infos,
    da mein Fachwissen nicht ausreicht um Widerstände und Kondensatoren zu berechnen suche ich eher nach einer "fast-fertig" Lösung.
    Auch wenn es einige EUR mehr kostet habt Ihr da eine Idee?
    Peter F.
    Neuer Benutzer
    Könnte der hier mein Problem lösen ?
    http://www.farnell.com/datasheets/95074.pdf
    Eher nicht -
    Ich denke der richtige Weg für Dich wäre die Drehzahl nicht über die Frequenz des Generators, sondern über zB. eine Gabellichtschranke oder einen Hallsensor zu messen und der CControl zu verfügung zu stellen.
    Bei einer Gabellichtschranke braucht es es nur eine Scheibe mit Unterbrechung/Loch - bei einem Hallsensor ein Magent auf der Welle des Windrades.
    Auf diese Weise brauchst Du nicht die wechselnde Spannung des Generators für die CControl aufbereiten!
    Falkensee
    Wenn wenig Streulicht vorhanden ist, könnte man auch einen Reflexkoppler nehmen. Man braucht nur einen ordentlich scharfen Farbübergang.
    Grüße,
    Daniel
  1. USB + Frequenzmessung
    Von Tux12Fun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 00:06
  2. Atmega8 Frequenzmessung
    Von kollimann im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 12:19
  3. Windrad
    Von Panzer im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 19:16
  4. Frequenzmessung mit AVR
    Von teslanikola im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 22:43
  5. Frequenzmessung mit CControl 1
    Von Danny McHould im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 09:48
