Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Robo Craft
    Robo Craft
    Tja ich hab mich jetzt dran gemacht und mit einem Freund das Projekt RoboCraft gestartet heute haben die ersten Tests mit dem eigentlich Fahrzeug begonnen Bild   Wir waren überrascht welche Kraft das Prinzip einen HoverCrafts hervorruft :=) Sollte leicht möglich sein Akkus und Elektronik zu tragen.
    Ein Problem hat sich herauskristallisiert nähmlich der Antrieb !
    Der kleine 80mm Gehäusefan aus dem Pc hat nicht genug Kraft um das Chassie alleine zu beschleunigen . Der Wiederstand ist einfach zu hoch !
    Deshalb wird nächste Woche der Aufbau mit einem Modellbau Motor versucht Bild
    Robotik folgt .....
    Was hält ihr von dem Aufbau ?
    Verbesserungen ?
    Sorry wegen den schlechten Bildern meine HandyCam flimmert bei Kunstlicht morgen kommen bessere !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 050124_214129.jpg   050124_213834.jpg   050124_213806.jpg
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Ich finde es sieht schon ganz gut aus, vor allem wenn es funktioniert!!!
    Aber wollt ihr es nur mit einem Lüfter lenken? Ihr könnte ja auch zwei benutzen und dann mit hilfe von unterschiedlichen Drehzahlen lenken.
    Aber viel Spaß euch noch, und werde den Thread sicher weiterverfolgen.
    Gruß Muraad
    Es kommen 2 lüfter zur Steuerung da einer die Kraft zum Fahren nicht aufbringt
    Die bessere Bilde auch unter Belastung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 050125_094746.jpg
    Die Idee mit der Formgebung durch die Tüte und die Pappe ist sehr gut, da es wohl eine stabile Form
    bei geringem Eigengewicht ergibt. Wie sieht denn die Tüte unten aus? Ist es eine Tüte für Blumento-
    Pferde? Bild
    Wie groß ist die Öffung? ist sie siebförmig oder hat sie Stabilisierungsstreifen?
    (Unregelmäßigkeiten in der Randgestaltung führen leicht zu Reibung. )
    Nein ist ein Normaler Müllsack
    Er befindet sich noch in der TestPhase aber wir werden heute oder morgen es schön und genau zurecht schneiden !
    Eine verstrebung war nötig um einen möglichst große Fläche zu erzeugen um die Reibung zu veringern .
    Wir haben auch for vielleicht die Ecken abzurunden um eine höhere Stabilität zu erzeugen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 050125_120400.jpg
    Esslingen
    Es muss ein teil Luft in den Müllsack und der Rest unten raus damit ein Luftkissen
    zwischen dem Müllsack und dem Boden entsteht. Dann kann es auch gleiten.
    diesen druck bekommen wir aber nicht zusammen die ganze luft entweicht bei den beiden Lüftern also wieder raus das haben wir uns nähmlich auch schon gedacht aber wir wissen nicht wie wir das so abdichten
    Aachen
    Anhang angeguckt?
    MFG Moritz
    wer ist jetzt damit gemeint ?
