Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Robo Craft
    Aachen
    wer ist jetzt damit gemeint ?
    Meinst du jetzt mich?
    Na der zitierte Chefkoch war gemeint.
    Habt ihr schonmal probiert, beide Lüfter übereinander zu setzen, vielleicht verhindert das den Gegenfluss der Luft.
    MFG moritz
    Ok wird versucht aber ich bezweifle den erfolg
    Aachen
    Ja, das befürchte ich auch. Kühler scheinen wohl nicht für den Zweck geeignet zu sein, wie sehen denn die Rotoren von "richtigen" Hovercrafts aus?
    MFG Moritz
    Eine gewisse Steigerung des Luftdrucks bei Lüftern ergibt sich durch den Zusammenbau von rechts- und linksdrehenden Lüftern.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hp?p=3984#3984
    Am wirkungsvollsten ist im jedem Fall die glatte Gestaltung des Rands im aufgeblasenen Zustand, symmetrische Austrittsöffungen mit Verstrebungen.
    Tja aber wenn ich das richtig verstehe sind kann man die nicht umpolen ?!
    Und ich hab nur 2 solche und jetzt wieder ewig warten und dann gehts vielleicht erst wieder nicht hmm
    Könnte man nicht mit einem Ansaugschlauch den druck steigern ?
    So Update
    Die Schule ging vor Bild
    Wir haben es mit 2 Lüftern aufeinander versucht was aber nicht den gewünschten erfolg brachte weitere Tests folgen !
    Wenn sich in einem Lüfter der Luftstrom staut, dann rotiert die Luft und die Schaufeln treiben sie nicht mehr an.
    Man hört dann auch, daß der Lüfter entlastet wird und schneller dreht. (Das Geräusch ist speziell auch bei Staubsaugern bekannt).
    Zwei gleiche Lüfter direkt hintereinander bringen dann auch nichts.
    Ein Abstand zwischen den Lüftern, ein Leitblech (oder -Pappe) im Luftkanal kann erst die Wirkung bringen. Oder natürlich entgegengesetzt drehende Lüfter.
