Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Das erste Mal ein richtiges Programm sehen
    @ePyx
    Wofür ist diese Zeile? Und ich meine wie kann ich einen größeren Wert eingeben ohne das, das Programm meint der Zahlenwert sei zu groß. Bild
    @Kampi
    Mein Vater meint wenn ich die "Sleep" - Funktion in eine Schleife setze das es genauso gehen könnte.
    Lg ActiveRobo
    Visit this homepages: www.ikakrieger.siteboard.eu or: www.castleserver.net
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Zitat Zitat von ActiveRobo Beitrag anzeigen
    @ePyx
    Das ist eine Schleife in C. Wenn du das als Funktion verpackst und den Endwert variable gestaltest, hast du das gewünschte Ergebnis.
    void sleep_gross ( uint16_t wert )
         uint16_t time;
         for ( time = 0; time < wert; time++)
              Sleep ( 1 );
    Damit wären auch Werte bis 2^16-1 möglich.
    Grüße,
    Daniel
    Das heißt wenn ich void vor den Klammern schreibe und dann für die variable 255 nehme oder so dann wartet er länger. kannst du vl. ein bereits einen wert einfügung? Bild   danke Bild
    Lg ActiveRobo
    Falkensee
    "void" heißt soviel wie "wertfrei". Das heißt es wird kein Wert von der Funktion zurückgegeben.
    Ich versteh deine Frage nicht, von daher kann ich dir auch keine Antwort geben. So etwas wie Syntax gibt es auch in der deutschen Sprache. Heißt Rechtschreibung.
    Grüße,
    Daniel
    @Kampi
    Was meinst du?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    @Kampi
    Ich meine das was mir ePyx vorgeschlagen hat eine Schleife. Bild
    @ePyx
    Ich muss es so einbauen, dass es Sinn ergibt, oder? Bild
    Lg ActiveRobo
    Falkensee
    Ist die Frage, was du vor hast. Unter der Voraussetzung das du einen C-Compiler verwendest, kannst du die Funktion einfach kopieren und fertig.
    Anstatt Sleep ( wert ) rufst du dann sleep_gross ( wert ) auf. Ist vollkommen Schnuppe. Erst wenn Wert >= 255 macht Sleep keinen Sinn mehr, da Wertebereich überschritten.
    Dann macht sleep_gross mehr Sinn.
    Grüße,
    Daniel
    Ich meine das ich den Wertbereich vergrößern kann oder durch eine schleife verlängern kann. Bild
    Lg ActiveRobo
  9. #29
    Du verlängerst den durch die Schleife.
    Da du einen 16-Bit Wert in die Funktion rein übergibst und mit diesem Wert dann eine For-Schleife aufgerufen wird kannst du mit diesem Befehl bis zu 65536x den Befehl Sleep(1) wiederholen.
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #30
    Falkensee
    Du kannst natürlich auch uint16_t gegen uint32_t tauschen. Das sind dann 2^32-1 Durchläufe. Aber so etwas macht keinen Sinn mehr.
    Grüße,
    Daniel
  1. Richtiges Einstiegsmodell?
    Von RootDev im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 19:34
  2. Richtiges einsetzen eines Festspannungsreglers.
    Von pooloo im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 22:18
  3. entwickelte Platinen: Wie sehen die aus?
    Von martini2 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 09:19
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Richtiges Schieberegister
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 17:11
