Ergebnis 31 bis 40 von 56
Thema: Das erste Mal ein richtiges Programm sehen
  1. #31
    Und der Wert gibt dann an, wie oft er wiederholen soll, oder? Bild
    Wie soll ich das dann einbauen? Einfach kopieren und in die Klammern einbauen?
    Ich mein so:
    #include "asuro.h"
    ? auch int main(void) ?
    oder wie?
    Lg ActiveRobo
    Visit this homepages: www.ikakrieger.siteboard.eu or: www.castleserver.net
  2. #32
    Genau.
    Mit:
    for ( time = 0; time < wert; time++)
    wird eine For-Schleife erzeugt die den Schleifeninhalt solange wiederholt wie die Bedingung "time < wert" wahr ist. Und durch "time++" wird gesagt das der Wert "time" bei jedem Schleifendurchlauf um 1 erhöht werden soll. Und durch "time = 0" wird gesagt das die Schleife bei 0 anfangen soll zu zählen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  3. #33
    Das heißt ich muss einfach nur for ( time = Wert; time < wert; time++) einfügen, oder? Bild
    Lg ActiveRobo
  4. #34
    Sleep() berechnet beim asuro seine Wartezeiten mit der 72kHz-Frequenz des Timer 2. Deshalb dauert Sleep(72) eine 1/1000 Sekunde bzw. eine Millisekunde:
    #include "asuro.h"
    unsigned int i;
    int main(void)
    	Init();
    	while(1)
    	   for(i=0; i<1000; i++) Sleep(72); // 1 Sekunde
    	   StatusLED(YELLOW);
    	   for(i=0; i<500; i++) Sleep(72); // 1/2 Sekunde
    	   StatusLED(RED);
    	   StatusLED(OFF);
    	   StatusLED(GREEN);
       return 0;
    (ungetestet)
    Die aktuelleren Libs verwenden 36kHz, hier dauert dann Sleep(36) 1ms.
  5. #35
    Dein Programm funktioniert Bild   aber was ist mit der Schleife die oben beschrieben ist? Bild
    Lg ActiveRobo
  6. #36
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Was soll damit sein ? Kannst sie verwenden, vergessen....etc.
    Grüße,
    Daniel
  7. #37
    Ausdrucken und archivieren?
  8. #38
    @radbruch
    Du hast die schleife verwendet oder?
    @ePyx
    Wie muss ich die schleife dann einbauen? So wie radbruch?
    Lg ActiveRobo
  9. #39
    Falkensee
    ja hat er.
           StatusLED(GREEN);
    Ist wohl eine Schleife. Wenn 72 einer Millisekunde entspricht und 1000*1 Millisekunde gewartet wird. Kommen eine Sekunde raus. Also ist die sind anscheinend alle LEDs für eine Sekunde aus bis die Schleife durch ist. Dann geht die grüne an.
    Grüße,
    Daniel
  10. #40
    Noch eine Variante mit einer neuen Funktion Sleep_ms():
    #include "asuro.h"
    void Sleep_ms(unsigned int dauer) // dauer ist Wartezeit in Millisekunden
    	unsigned int i;
    	i=dauer;
    	if(i) while(i--) Sleep(72);
    int main(void)
    	Init();
    	while(1)
    	   Sleep_ms(1000); // 1 Sekunde
    	   StatusLED(YELLOW);
    	   Sleep_ms(500); // 1/2 Sekunde
    	   StatusLED(RED);
    	   Sleep_ms(500);
    	   StatusLED(OFF);
    	   Sleep_ms(1000);
    	   StatusLED(GREEN);
       return 0;
    Nach Init() leuchtet die StatusLED grün...
  1. Richtiges Einstiegsmodell?
    Von RootDev im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 19:34
  2. Richtiges einsetzen eines Festspannungsreglers.
    Von pooloo im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 22:18
  3. entwickelte Platinen: Wie sehen die aus?
    Von martini2 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 09:19
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Richtiges Schieberegister
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 17:11
