Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: LED Blink-Interval durch Sensor-Wert steuern..
    Ein Grundproblem, dass ich bei beiden Loesungen sehe: Du gehst davon aus, dass sich der Sensorwert immer nur in Einserschritten aendert. Das tut der nur in den seltensten Faellen (bei mir jedenfalls). Du solltest also mit einer Messreihe 100,97,93,88,81,79 .. rechnen. Modulo taugt da gar nicht (ist sogar falsch: wenn der Wert wieder 100 erreicht ist die Differenz Null und es blinkt ..), ich wuerde die 2. Variante so abaendern, dass auf >= statt auf = 10 getestet wird.
    Ausser Du willst wirklich nur blinken, wenn der Unterschied exakt 10 betraegt (da frag ich mich aber, wozu das gut sein sollte Bild
    Benutzer Stammmitglied Avatar von durchgebrannt
    besser wäre es wahrscheinlich, wenn du den CTC-Mode eines Timers verwendest, dann Sensorwert einfach zu skallieren und in das Compare-Register zu schreiben.
    Gruß Jannis
    Ich habe mir jetzt mal ein kleines C-Programm geschrieben (mit TryC auf dem Mac), welches dazu verwendet werden könnte.
    Muss natürlich noch angepasst werden aber vom Prinzip her funktioniert es. Bild
    __________________________________________________ ________________________
    #include <stdio.h>
    int a; //Time (Zeit zwischen Messwert_1 & Messwert_2)
    int b; //Differenz (Messwert_1 - Messwert_2)
    int c; //Zähler_1 (Bestimmt die Time-Differenz)
    int d; //Time-Differenz
    int e; //Zähler_2 (Bestimmt die Anzahl Ausgaben)
    int main (void)
    a = 100; //Zeit zwischen den Messwerten 1 & 2
    c = 0; //Initialisierung von Zähler_1
    e = 0; //Initialisierung von Zähler_2
    printf("Differenz eingeben: "); //Abfrage: Differenz (Messwert_1 - Messwert_2)
    scanf("%d", &b);
    d = a/(b+1); //Berechnet die Zeit zwischen der Ausgabe
    while(e<b+1) //zählt die Zeit ab
    do
    printf("%d\n", c); //Ausgabe der einzelnen Zählerschritte
    c++; //erhöht Zähler_1 um +1
    } while(d>c); //stoppt den Zähler_1
    c = 0; //setzt den Zähler zurück
    e++; //erhöht Zähler_2 um +1
    if(e<b+1) //zählt die Ausgabe
    printf("Ausgabe\n"); //Ausgabe z. B. LED oder Signalton
    return 0;
  1. LPT über C++ durch Internet steuern
    Von Jimmy C im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 14:13
  2. blink schaltung frage??
    Von k3ks im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 16:09
  3. Programm unterbrechen durch Sensor?
    Von Trabukh im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.02.2005, 14:40
  4. 100 LED durch 8 Leitungen steuern ;-) !?
    Von Jimmy C im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 18:15
  5. Roboter durch Gedanken steuern
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 22:14
