Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funksteuerung bzw Datenübertragung Roboter PC aber wie..??
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    @ ePyx Ich glaube die HF Bedenken kommen daher , das man da sehr genau auf Bauteilauswahl, Layout, Verdrahtung usw. achten muss, zumindest wenn man sowas selber entwerfen will. Das ist schon was anderes als NF oder Digitaltechnik.
    @ Oderlachs:
    Ich weiss jetzt noch nicht so genau was du da eigentlich vorhast. Was für Controller hattest du denn eingeplant?
    Ich glaube einen (AVR?)Controller per Funk neu zu flaschen wird wohl eher nicht gehen, Daten übertragen wie z.B Sensorwerte
    Akkuzustand... sollte aber kein großes Thema sein. Per Funk habe ich sowas jetzt noch nicht gemacht, aber da die
    Funkverbindungen sich ja wie ein Com Port verhalten, sollte das ja geauso gehen wie eine herkömmliche Verbindung mit Leitungen.
    Mfg
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Das ist klar. Ich dachte mir nur, dass die Bedenken in Richtung Gesundheit gehen. Daher die Frage.
    Grüße,
    Daniel
    Oderberg
    1
    Vielen Dank Euch beiden...
    @neutro HF Bedenken habe ich technisch(Übertragungsstörung) gemeint, es war nicht gesundheitlich gemeint, da bin ich schon resistent, wenn man täglich Sender zu reparieren oder abzugleichen hatte..
    Ich bin mit der Frage noch nicht so recht zurande gekommen, kann ich zBsp . das XBee Modul einfach seriel ansprechen, das mir ein ser. Kabel ersetzt. Bei den reinen Funkmodulen muss man ja noch ne menge herrumbasteln und programmieren, damit da was geht... Daten hier reingehen und dort rauskommen oder andersrum ..
    Das mit dem Firmware flashen ist noch Zukunft, aber sollte man ja bei der Auswahl bedenken, was man alles machen will/möchte... sonst liegt später viel zu viel dann unnötiges Zeug herrum..
    Gerhard
    Falkensee
    Bei Watterrot gibt es ein XBee-USB-Board. Dort ist ein FT232RL drauf und halt ein Sockel für ein XBee-Modul. Sollte aber auch mit einem MAX232 oder Ähnlichem gehen.
    Auf der µC-Seite wäre das dann UART an XBee stecken. Konfigurieren und los. Also ein langes Kabel .
    Also wie gesagt, die Module mit dem geringstem Aufwand sind denke ich BTM222 und XBee. Bei den ISM-Funkchips muss man noch andere Dinge wie Zuteilungszeiten etc. beachten. Bei Bluetooth ist das soweit ich weiß egal. Wie das bei den XBee-Teilen ist weiß ich nicht.
    Grüße,
    Daniel
    Oderberg
    1
    Hi ePyx !
    Danke für Deine Ausführungen und Gedanken !! Ich glaub ich werde das BT-BEE Modul von Seedstudio verwenden, es ist hier auch ganz schön beschrieben und ist bei Exp-Tech.de schnell zu bekommen. Denke mal ich kaufe gleich 2 Module, dann geht es auch zwischen zwei Robby untereinander zum Datenaustausch, nicht nur mit dem PC .
    Ich gedenke in ein, zwei Wochen Erfahrungen mitteilen zu können, wenn mich der Garten nicht allzuviel in Anspruch nimmt, die Winter-Bastelzeit ist leider vorbei...
    Edit: Eben schnell bei Watterot 1Stk. bestellt, erst mal mit PC dessen BT Verb. probieren...
    Gerhard
    Geändert von oderlachs (22.03.2012 um 19:05 Uhr)
    Hallo Oderlachs
    habe deine Sachen verfolgt. Hatte aber Stress und bin nicht viel weiter beim lesen gekommen. Habe eigentlich das selbe Problem wie du. Es geht um die Datenübertragung vom Bot zum PC und zurück. Als Unterschied benutze ich den Nibo2 mit XBEE. Hast du was erreicht?
    achim
  1. 9-Achs Roboter-/Greifarm (mit Joystick-Funksteuerung)
    Von Pr0gm4n im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 12:05
  2. led auf roboter! aber nur wie!!
    Von Sofarocker im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 19:57
  3. Roboter bauen, aber wie?
    Von New-Trekki im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 08:56
  4. Funksteuerung
    Von Oscari im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 19:53
  5. Notebook und Roboter!aber wie?
    Von hoer173 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2004, 21:01
