Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme beim Übertragen zum RN-Control
    ich bin noch ziemlich neu hier, und habe Probleme ein Programm auf den Controller zu laden. Hier zuerst meine Daten: Ich habe Windows7 Home Premium 64Bit, und habe den RN-Control 1.4 Mega32 mit dem Diamex All-AVR Programmer gekauft. Da ich gern mit C programmieren will, habe ich mir das AVR-Studio 5.1 heruntergeladen, es wurde beschrieben, dass es damit hervorragend funktionieren würde.
    Allerdings gibt es da vollgendes Problem: Wenn ich den Programmer mit dem RN-Control an die USB-Buchse anschließe, und das Testprogramm übertragen will, erscheint der Programmer nicht: Unter View-->Avialable AVR Tools wird nichts aufgelistet. Ich kann also nichts übertragen. Ich habe es auch schon ausprobiert das Bord extra noch an eine Baterie zu hängen. Woran könnte es liegen?
    Gibt es vielleicht auch andere gute Programme, wo ich es auf den RN-Control übertragen kann? (mit avr-studio erstellen und die datei dann übertragen)
    Ansonsten könnte ich wo das AVR-Studio 5.0 herunterladen, da ja bereits in der Beschreibung des Diamex ALL-AVR Programmers steht, dass es damit getestet wurde?
    Vielen Dank schon mal
    Hallo und willkommen
    Hast du das hier im Gerätemanager stehen:
    Ich benutze nämlich selber den Programmer und AVR Studio (Version 5 aber es sollte auch in 5.1 funktionieren) und bei mir läuft es reibungslos.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ja im Gerätemanager stehts drin. Und unter Geräte und Drucker wird er als ERFOS AVRISP MkII Clone bezeichnet. Anscheinend gibts also mit den Treibern keine Probleme
    Ok....ich downloade gerade mal Version 5.1 und dann schau ich mal Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Gut...Danke schon mal Bild   Vielleicht brauch ich einfach nur die Version 5.0
    Also bei mir wird er auch nicht angezeigt.....seltsam.....muss mal schauen wie ich das mache.
    Schau mal hier:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/250156
    Anscheinend ist Atmel schuld daran Bild
    Edit:
    Ok du machst es so:
    AVR Studio 5.1 öffnen. Dann klickst du auf "Tools" und dann "Options". Dann öffnest du den Reiter "Debugger" und gehst auf "AVR Debugger". Dann setzt du "Use Tool polling" auf "True". Dann auf "Ok" klicken und das Studio schließen und neu starten.
    Wenn du dann auf "AVR Programming" gehst (in der Leiste der Chip mit dem Blitz durch) solltest du bei "Tools" in etwa sowas da stehen haben:
    Geändert von Kampi (11.03.2012 um 16:17 Uhr) Grund: Lösung gefunden!
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Fehlermeldung beim Übertragen
    Von TheNetwalker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 18:31
  2. rn-control probleme beim senden von Programmen
    Von aphex-world im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 20:23
  3. Bräuchte Hilfe beim übertragen eines Pro.
    Von Sp666dy im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 17:05
  4. Probleme beim Übertragen auf Controller
    Von loukumas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 00:56
  5. Display eDIP240-7 Probleme beim Übertragen
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 11:00
