Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rs232 Monitor
    Rs232 Monitor
    Hallo Leute
    ich wolle mal fragen ob es ( und wenn wie es ) möglich ist die Daten von einer RS232 Buchse auf einem GLCD anzuzeigen ?
    Also im Prinzip ein Mobieles RS232 Terminal wo man kein PC mehr für braucht.
    Such dir Projekte bei denen GLCDs angesteuert wurden, Suche da besonders nach einem Schaltplan und die Ansteuerung , also die Software.
    Kopiere das Projekt und versuche es nachzuvollziehen. Danach bau dir ein UART drann und bestimme selber was das GLCD bei einem entsprechenden Kommando per RS232 anzeigt, oder das es immer das anzeigt was über RS232 kommt. Es ist gar nicht so schwer, wenn du die GLCD Ansteuerung hast, gehts recht schnell.
    Hallo die ansteuerung vom GLCD ist kein Problem ( ist ein Normales LCD ) aber ich verstehe es noch nicht so ganz wie du das mit UART meinst.
    LCD : http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTc...12864B_03.html
    Niklasdorf
    UART ist eine RS232 Schnittstelle mit 5V Pegeln. Bei RS232 hast du -3 bis -15V bzw +3 bis +15V, bei UART hast du TTL Pegel (0V bzw 5V). Bei UART gibt es auch Varianten mit 3,3V.
    Da du ein LCD ansteuerst brauchst du einen µC der den RS232 Datenstrom ausliest. Dieser hat aber keine RS232 Schnittstelle sondern eine UART Schnittstelle. Dadurch brauchst du einen RS232/UART Wandler (z.B. MAX232).
    MfG Hannes
    Ok das verstehe ich
    Vielen Dank für deine infos
    jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das am besten Programmiere ( in Bascom)
    ich muss ja eigentlich nur alles was über RS232 kommt auf dem LCD Anzeigen aber wie schreibe ich das am besten ?
    ok das hat sich auch erledigt
    Danke !! Bild
    Niklasdorf
    Erledigt im Sinne fertig gebaut/einen Logger bestellt/gekauft/... oder du brauchst es nicht mehr?
    MfG Hannes
    ich habs erstmals gelassen weil ich das jetzt nicht wirklich brache. Bild
    Vielleicht bau ich irgendwann des teil mal
  1. suche einen 9V Monitor
    Von volvo im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 09:10
  2. VGA Monitor ansteuern
    Von Attiny im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 11:12
  3. monitor programm
    Von atc14 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 19:42
  4. Kamera an PC-Monitor
    Von PeterT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 11:46
  5. EKG-Monitor
    Von chrisse 7 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 18:19
