Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Array mit Inputbin befüllen
    Hallo demmy,
    bist du denn sicher, dass 14 Byte gesendet werden?
    Wenn ja, dann müsste der Befehl
    Inputbin Bytearray(1)
    reichen. Wie sieht denn der Rest des Programms aus? Wenn du vom Eingangspuffer sprichst, hast du dann über Config SerialIn einen Buffer angegeben?
    Wenn du etwas mehr Kontrolle über den Einlesevorgang haben möchtest, kannst du es auch so machen:
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    On URXC Byte_received_ISR
    Do
       If Bytes_complete_flag = 1 Then
       Endif
    Loop
    End
    Byte_received_ISR:
       incr byte_count
       Byte_array(Byte_count) = UDR
       If Byte_count = 14 Then Bytes_complete_flag = 1
    Return
    Zitat Zitat von crissa Beitrag anzeigen
    Hoi,
    in den meisten Programmiersprachen fängt ein Array mit dem Element 0 an.
    Deswegen würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
    Kann man in Bascom konfigurieren. Wenn Config Base = 0 gesetzt ist, verhält es sich so, wie du geschrieben hast. Ansonsten läuft der Index von 1 bis 14.
    Dortmund
    Hoi,
    Danke für die Erklärung.
    Tschö, Tore
    Hallo zusammen,
    ich habe nach langer Suche folgende Lösung gefunden:
    Inputbin array(1) , 14
    Und zwar ist das der Befehl um das Array direkt zu befüllen, es werden 14 Byte aus dem empfangspuffer in das "array" geschrieben ab Index Nr. 1
    Ich hab es getestet und es funktioniert! Das ist wohl der einfachste Weg ein Array direkt aus dem Empfangspuffer zu füllen.
    Für das senden gillt das selbe:
    printbin array(2) , 13 ;
    Das würde 13 Byte aus dem "array" ab indexnr. 2 senden.
  1. LED Array
    Von filth im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 12:06
  2. [gelöst] debounce und inputbin laufen nicht zusammen ???
    Von Papsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 20:39
  3. Array auf zweidimensionale Array
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 12:48
  4. Nur Nummern in Array / nur Variablentyp byte als Array?
    Von Crashmichl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 23:15
  5. problem mit inputbin usw bei rs485 kommunikation
    Von veit im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 17:55
