Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: ATMEGA 16 TIMER-Problem
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Die Fuse-Bits oder auch Fuses genannt, sind die Parameter, die man in AVRStudio festlegen kann. Die sind soweit ich weiss, nicht innerhalb des Programms manipulierbar. Damit wird die konfiguration deines Kontrollers festgelegt. OB SPI und/oder JTAG aktiviert (wenn verfügbar), welcher Vorteiler für die Taktquelle und welche Taktquelle überhaupt genutzt wird sind einige der Parameter, die man dort einstellen kann,
    Wenn du AVRStudio 5 benutzt, gehst du auf AVR-Programming und auf der linken Seite ist nach dem Verbinden mit dem Programmiergerät ein Reiter der Fuse-Bits oder ähnlich heisst.
    Dort kann man die Fuses setzen und auslesen. Dabei gibt es Low-, High und Extended-Fuses (letztere nur bei neueren Kontrollern) . Poste doch einmal welche Werte die haben.
    In AVRStudio 4 sieht das Ganze nur anders aus.
    Bitte die Werte nicht übernehmen. Mit den Fuses kann man sich auch den Kontroller so verstellen, dass man nur per HV-Programming Zugriff hat.
    Grüße,
    Daniel
    hier sind meine Fuse-bits Bild
    Falkensee
    Sieht eigentlich gut aus. Benutzt du JTAG ? Wenn nicht würde ich es deaktivieren. Zum Anfang deines Programms setzt du mit
    DDRB = 0xFF     //PortB sind Ausgänge für LED
    Das Datenrichtungsregister. Ich würde dahinter noch PORTB = 0x00 einfügen. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht weiter ohne es auszuprobieren.
    Grüße,
    Daniel
    Benutzer Stammmitglied Avatar von durchgebrannt
    Hast du ein Oszilloskop zur Verfügung, oder kannst dein Board mal an ein solches anschließen?
    Dazu, schließe einfach mal eine LED an irgendeinen Portpin an und schreibe im Programm, das der Pin auf High gesetzt werden soll, wenn die ISR erreicht wird. Leuchtet diese, wird der Interrupt korrekt ausgeführt. Danach schreibst du noch in die ISR, das der Pin an der die LED hängt, am Ende der ISR wieder auf Löw geschaltet wird. Damit ließe sich die Fehlerquelle weiter eingrenzen. Dazu sollte man langsam in Betracht ziehen, dass es auch an der Platine selber liegen könnte.
    Gruß Jannis
    @ePyx ,danke für den Tipp, er hat mein Problem behoben. Allerdings habe ich PORTB = 0xFF geschrieben, da ich die LEDs mit Pullup-Widerständen versehen habe.
    Also jetzt funtioniert alles. Danke an alle für eure Hilfe.
    Falkensee
    Oh. Kein Problem, hab ich gern gemacht. Bild
    Grüße,
    Daniel
    Komisch bei mir hat der Code direkt auf Anhieb funktioniert......warum?
    Aber ist ja gut das es jetzt wenigstens auch bei dir funktioniert Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    @Kampi
    Du hast es auf dem RN-Control ausprobiert oder ? Eventuell sind die LEDs dort anders verschaltet. LED mit Pullup :
    Grüße,
    Daniel
  9. #29
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    @Kampi
    Stimmt! Du hast recht ^.^
    Auf dem RN-Control sind die LEDs als aktive low geschaltet.
    Btw.....ist die LED auf deiner Zeichnung nicht falsch rum? Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #30
    Falkensee
    Jap, aber so etwas versteh ich unter LED mit Pullup. Bild   Anders herum wäre auch langweilig.
    Grüße,
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] ATMega 16 Timer 1 CTC Probleme
    Von Franky55555 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 17:18
  2. Atmega 8 Timer
    Von woodeye im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 15:44
  3. Atmega mit >3 Timer
    Von manhunt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 14:10
  4. Probleme mit Timer und ATMega 32
    Von steffen21m im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 19:17
  5. Atmega 32 8-Bit Timer Interrupt
    Von Benni im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 21:08
